Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 02/12/2020, 23h43   #1
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 6
his95 is on a distinguished road
Par défaut Votre avis Panne 1.9 multijet 150 fiat bravo
Bonjour a tous
j'aimerai avoir vos avis concernant une panne étrange sur un fiat bravo
la voiture a un soucis elle se bloque a 2100 tr constamment
au démarrage a froid quelque minute après le blocage intervient
a chaud il intervient plus rapidement
si je reste en acceleration elle tourne bien mais des que je vais reviens au ralenti elle va bloquer a 2100 tr
aucun défaut aucun voyant
vanne egr et fap supprimer mécaniquement et électroniquement
turbo neuf
seul remarque j'ai pu voir la masse d'air est plus élever que la consigne je me demande si cela est normal vu que egr off
selon les dire de mon amis se problème est apparu suite a l'utilisation d'un produit bardhal dans le réservoir
j'ai vérifier injecteur au retour une légère différence codage ok
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2020, 00h21   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami ( eh oui j’te lache pas lol )
Turbo reconditionné ?? Sa m’fait penser a une GV grippée...
Je suis deja tombé sur des turbo reconditionnés qui pissaient de l’huile.. des helices de turbine abimées etc ... ta pression de suralim est pas au dessus de la consigne elle aussi ?
Tu devrais bien voir quelque chose au diag
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (04/12/2020), Pilouf (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 04h33   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Poste le résultat du diag du véhicule.
Si possible le test valeurs également.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 03/12/2020, 08h54   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par his95 Voir le message
Bonjour a tous
...vanne egr et fap supprimer mécaniquement et électroniquement
turbo neuf
L'EGR et FAP off ont été fais dernièrement ??
Le turbo est neuf, pour quelle raison a t il été remplacé ??
Le soucis était il présent avant les travaux ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
belle-palestine (03/12/2020), his95 (04/12/2020), Quattro899 (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 16h13   #5
Filipe08
Avatar de Filipe08
Filipe08 is an unknown quantity at this point
Que donnes tes valeurs réelles lors de tes test ?
La masse d'air tu teste au ralenti ou en charge ?
Filipe08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Filipe08 For This Useful Post:
belle-palestine (03/12/2020), his95 (04/12/2020), Pilouf (04/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 20h40   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
vanne egr et fap supprimer mécaniquement et électroniquement : cela ne m'etonerais pas que le souci vienne de la.
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
belle-palestine (03/12/2020), gary89 (03/12/2020), his95 (04/12/2020), Pilouf (04/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 20h49   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, et voilà quand on fait sauter tous les DTC !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
duroi (03/12/2020), ggvaniou (04/12/2020), his95 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 00h16   #8
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous et merci pour vos réponse !!
oui en se moment je cumule les panne a la con sur certaine voiture de mon entourage
Alors je vais essayer d’être le plus précis possible car cette voiture est une histoire !!!
Le véhicule était complétement d'origine 200 000 km acheter il ya quelque mois mon amis a remarquer que le véhicule fumais un peu il c'est donc renseigner et on lui a dit que la vanne egr doit être encrasser il a donc fait nettoyer ensuite le voyant moteur défaut egr il a donc fait changer l'egr par quelqu’un mais toujours le même voyant (peut être l'apprentissage qui n'a pas eter fait ?) ensuite le mécanicien lui a dit de mettre un produit injecteur pour tout nettoyer car le collecteur était très sale (produit miracle hein )
quelque temps plus tard le problème est apparu au départ elle bloquais a chaud ensuite sa a commencer a devenir pire et le fesait au bout de 5min après la mise en route donc après les conseil du mecano il a fait supprimer la vanne egr donc une plaque a eter poser sur le collecteur admission (et une vis de foirer dans l'insert du collecteur....) donc vanne retirer donc pas brancher et supprimer le fap et installation d'un tube et suppression électronique de l'ensemble dans un garage
problème toujours pas résolu a partir de la en discutant une fois il ma parler des soucis et j'ai décider de regarder car intéressant et j'avais recupere multiecuscan donc l'occasion de l'utilise
la masse d'air est plus élever au ralenti mais lorsque j'arrive au alentour des 2000tr (lorsque elle ne se bride pas) la masse d'air est identique
le codage des injecteur était mauvais car il avais vu un mécanicien qui lui a dit que les injecteur était mort donc faut les changer sauf que après le changement la voiture ne démarrer plus (soit injecteur hs ou codage non fait ) donc le mécanicien a remit les ancien injecteur sauf qu'il était plus dans la même position donc les code injecteur était mélanger donc j'ai fait le codage
je regarde les correction injecteur j'en ai 2 qui sont un peu plus haut que les autre je fait un test de retour injecteur il y'a une très légère différence notable mais pas énorme par rapport a se que j'ai pu déjà voir
je regarde ensuite la pression de la pompe elle suit bien la consigne
je vérifie la pression atmo elle est ok 1 bar
ensuite j'ai vérifier le circuit de dépression avec ma pompe a dépression car les durite était usé et il y'a un réservoir a l’arrière du moteur donc pour vérifier l'etancheite car pilotage turbo par depression mais tout est ok
ensuite test actionneur multiecuscan pour le pilotage de la wasgate elle bouge mais peu (ah ?) je démonte le turbo déconnecte la wasgate de la soupape et la je remarque la gv est gripper donc il m'en ramène un autre échange standard acheter cher iturbo pour ceut qui connaisse je l'installe comme il faut
je démarre laisse tourner un peu et toujours même problème je test cette fois encore le pilotage de la wasgate beaucoup mieux elle bouge bien comme il faut
donc pour le moment voila ou j'en suit je n'ai pas encore démonter au niveau du collecteur admission pour voir l’état et c'est la prochaine étape peut être une calamine qui bouche un conduit d’admission mais vu le kilométrage et les grippage de la gv sur ces modèle j'ai voulu vérifier déjà le turbo
je vous post demain les valeur sur multiecuscan et désolé pour le pavé mais j'essaye de vous expliquer au mieux la situation je n'ai pas encore tout vérifier surtout coté admission et je partage se problème et vos solution qui pourrait servir a quelqu’un sur le forum également
merci a tous
Dernière modification par his95 ; 04/12/2020 à 00h24.
Vieux 04/12/2020, 08h48   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Ben, joli travail...
La suppression du FAP, avec son remplacement par un tube, va poser des problèmes au contrôle technique...
Tu as le libellé du défaut EGR présent au départ ?
Avec toutes les magouilles faites dessus, c'est pas gagné !!
ggvaniou (04/12/2020), his95 (06/12/2020), Quattro899 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 10h48   #10
Quattro899
Salut pilouf, j’me suis deja posé cette question justement.. ayant fait quelques fap off electronique sur des vw a qui on avait supprimé le fap mecaniquement, j’ai jamais eu de retour sur des CT negatif antipollution..
Ils mesurent aussi les NOx au CT ? Ou alors ils ferment les yeux ... ? avec le nombre de gens qui font sa je comprends pas trop..
Si quelqu’un peut expliquer .. merci
" la masse d'air est plus élever au ralenti mais lorsque j'arrive au alentour des 2000tr (lorsque elle ne se bride pas) la masse d'air est identique"
His95, t'as vérifié le boitier papillon ?? il est clair que tu dois démonter ton admission faire un bon nettoyage digne de ce nom et ton boitier papillon doit etre bien degueu, si la valve est coincée ta MAF n'évolue pas correctement, c'est peut etre l'électrovanne qui le pilote aussi enfin soit regarde y de plus près bon courage
Dernière modification par Quattro899 ; 04/12/2020 à 10h59.
his95 (06/12/2020), Pilouf (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 11h49   #11
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous et merci a vous les gars
Alors effectivement un sacré merdier ! et recuperer sa derrière après tout se bazar pas simple mais bon sa me permet d'apprendre !!
avant de remplacer quoi que se soit je test et si je suis sur que c'est hs je change comme le turbo pour le moment et contrairement a ceux qui sont passer dessus avant et qui on changer a tout va
alors quattro899 l’admission javais pas toucher il m'avais dit que c’était nettoyer j'avais juste fait un test actionneur de électrovanne de turbo juste après avoir couper le moteur vue qu'il reste de la dépression l'electrovanne répond bien et j'avais aussi fait un test actionneur du papillon j'entendais bien le clapet mais maintenant je vais passer a la suite et démonter car il faut que je vérifie tout se qui a était fait avant !
concernant le défaut egr Pilouf avant la suppression je n'ai pas le libellé et c'est dommage sa m'aurai surement aiguiller sur la panne des le départ si j'avais eu le véhicule entre les main
quattro899 alors tout mes véhicule sont fap off egr off et au niveau du ct aucun soucis aussi d’ailleurs mon x3 était entièrement origine ne passais pas avec le fap et sans il passe et enfaite il se base sur l'obd pour les mesure de se que j'ai compris je lui poserai la question la prochaine fois pour être sur !
Bon se soir je vous post tout les mesure au ralenti, en acceleration bridé et non bridé !
The Following 2 Users Say Thank You to his95 For This Useful Post:
Pilouf (04/12/2020), Quattro899 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 11h54   #12
thomas
Avatar de thomas
Ce qui va poser pb, c'est le tube à la place du fap.. c'est juste un peu voyant..
à la pollution, on ne mesure pas encore les nox (vanne egr), mais l'opacité (comme toujours).
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 04/12/2020, 18h10   #13
Quattro899
Envoyé par thomas Voir le message
Pour le nox l’ami c’est le FAP pas l’EGR, sinon merci du renseignement
c’est vrai qu’au visuel si le controleur veut te faire ch... ils te met un carton rouge direct
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (06/12/2020), Pilouf (04/12/2020), thomas (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 18h37   #14
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par Quattro899 Voir le message
avec tout le respect que j'ai, je pense que tu peux revoir l'utilité et le fonctionnement de la vanne egr et le nox...
vanne egr, c'est le recyclage des gaz echappements, pour avoir moins de nox (on baisse la t° dans les chambre de combustion en mettant du gaz echappement vs air frais)
le fap, c'est pour enlever les particules.
au ct, on mesure l'opacité (donc les particules, de manière indirecte).
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Binbin (06/12/2020), his95 (06/12/2020), Quattro899 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 19h06   #15
Quattro899
Avec plaisir mon ami en discutant on en apprend toujours plus..
C’est vrai que le recyclage des gaz contribue a faire baisser les emissions de gaz nocifs comme tu l’as bien decrit car il recycle
mais la fonction principal du FAP est bien de retenir ces particules de monoxyde de carbone que le catalyseur n’est pas en mesure de modifier chimiquement sa j’en suis sur
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (06/12/2020)
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 16/03/2016 05h20
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 19h02
EGR OFF Fiat bravo 2 angeflasheur Flasheur de calculateur 20 08/05/2014 22h28
fiat bravo 1.9 jtd off digicar Immobilizer dumps/solutions 7 23/09/2010 03h51
pin FROM VIN FIAT BRAVO lokher Transponder, code pin 0 13/07/2009 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
