Vieux 07/12/2020, 18h07   #1
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 6
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Par défaut boot mode edc17
Bonjour à tous.
Avant tout je précise que je suis novice dans la manip.
Véhicule Audi A4 2l tdi 143cv de 2011
Quand je fais la lecture ID par ODB avec Kess V2 ça me donne ceci:
Ver.HW: 03L906022B
SW màj.: 03L906022MK 9981
Système: EDC17 CB.02.05.01 C16.01 P531
Donc ce serait un EDC17CP14.
Mon 1er problème et de savoir quel plugin prendre avec Kess V2 pour faire la lecture en boot mode.
Pour cet ECU il propose :
-BOSCH EDC17 VAG avec edc17cp14 extflashvag (P146) ou intflashvag (P151) ou usa extflashvag (P166)
ou alors BOSCH EDC17 VAG TPROT8/10 avec edc17cp14vag (P425).
Lequel choisir parmi ces 5 ?
Désolé pour la longueur du message et merci d'avance pour vos retours.
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2020, 18h39   #2
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
Ouvre ton calculateur et regarde les instruction de connexion, ta les photos.
Compare avec le tien tu va trouver ton bonheur.
En espérant t'avoir aider.
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post:
Naho (09/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 19h06   #3
Naho
Avatar de Naho
Bonjour kev29200 et merci pour ta réponse.
Quand tu dis ouvres ton calculateur c'est physiquement ou dans les protocols du Kess?
Car effectivement quand je vais dans "protocols" il y a les instructions de connections avec les photos mais mon problème c'est que je ne sais pas quel protocol choisir.
Il y a le edc17cp14vag ou edc17cp14vag tprot 8/10 avec chacun des plugins différents.
Comme précisé je suis novice et je voudrais être sur d'avoir la procédure complète avant de commencer.
Vieux 07/12/2020, 19h41   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu ouvre ton calculateur tu te connecte sur le port bdm avec ktag ou autre chose et tu lis le full si tu te trompe de protocole il te diras lesquel choisir aucun risque
Fait plutôt attention à l'ouverture de l'ecu et au branchement car la ya risque
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
fenril68 (07/12/2020), Naho (09/12/2020), Quattro899 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 19h49   #5
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut pourquoi ne fait tu pas une lecture par obd?
Je pense que tu devra prendre lecture avec le tprot
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Naho (09/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 20h25   #6
Naho
Avatar de Naho
Ok merci a vous ça commence à être plus clair.
Pour thepatrick31 je n'ai pas la fonction lecture disponible par ODB .
Par contre vous pouvez me confirmer d'apres l'ID que c'est bien un EDC17cp14 parce que j'ai un doute avec edc17cp20 d’après l'année de la voiture.
Vieux 07/12/2020, 21h20   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. C'est bien un cp14
Naho (09/12/2020), samb4064 (21/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 21h26   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Effectivement il existe bien en edc17cp14 groupe Volkswagen je l’ai fait hier sur une Skoda superb III Je peux te dire que l’écriture elle est longue plus de 10 minutes avec AT par contre la lecture elle est virtuel
Fais attention avec Kess clone A ta place je prendrai pas le risque je le ferai plutôt avec katag.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jah83 (08/12/2020), komorovskij (08/12/2020), Naho (09/12/2020), WJon (22/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 22h05   #9
Naho
Avatar de Naho
Mince.Du coup vous me faites peur...
Mais si je fais un full backup avant tout il y aura moyen de réparer les dégâts au cas ou?
Vieux 07/12/2020, 23h20   #10
kev29200
Avatar de kev29200
le full backup sert a sa justement.
c'est une sauvegarde du calculateur.
The Following 2 Users Say Thank You to kev29200 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2020, 05h54   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Naho Voir le message
Le full tu ne pourra pas le récupéré en obd
au Kess clone sur se genre d'ecu c'est très risqué si ça plante tu va te retrouvé dans la galère au ktag moins de risque surtout que tu va lire l'écu entièrement en cas de problème tu peu ré écrire l'origine
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Naho (09/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 08h58   #12
Naho
Avatar de Naho
Bon je vais tenter quand même.Surement le week-end prochain.
Sinon le fil de boot il faut le laisser connecté tout le temps de la manip lecture-écriture ou seulement pour lancer la procédure et le débrancher ensuite?
Et pour simuler la clé de contact il faut simplement débrancher et rebrancher l'alim?
Vieux 08/12/2020, 12h57   #13
Naho
Avatar de Naho
Oui ça pourrait être raisonnable de tester avant.
Du coup pour le fil de boot je le laisse connecté pendant toute la manip et la la simulation clé de contact c'est en coupant l'alim,C'est bien ça?
Je vois que vous êtes plusieurs à apporter des réponses à mes questions donc vraiment merci!! c'est rassurant d'avoir de l'aide!
Vieux 08/12/2020, 20h58   #14
thepatrick31
Oui ta connection boot dois rester tout le temps de ta lecture et écriture
Apres si tu n est pas sur pour ne pas flinguer ton calculateur fait le faire par une personne compétente
Naho (09/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 22h07   #15
Naho
Avatar de Naho
Ok c'est compris pour la connection boot.
Il ne me manque plus comme info que la simulation clé de contact:C'est bien en jouant avec l'alim 12v que ça se fait?
Je vais peut être le regretter mais j'aime bien essayer de faire les choses par moi même.
Bien sur que j'aurai une grosse frayeur lors de l'écriture mais faut bien se lancer un jour.
En tout cas j'ai bien entendu tout vos avertissements!!!
Je vous tiendrai informé du résultat....surement ce week-end
Merci encore
Lecture EDC17/MED17 par boot mode AVDI MEGADRIVE Abrites France 1 31/07/2017 00h50
Pb FAP, donc cherche doc boot mode EDC17 opel CDTi de 2010 Jules Chiptuning 18 14/09/2016 23h28
Boot edc17 C02/C06 Bmw djello Flasheur de calculateur 5 26/03/2016 21h38
Explications sur le boot mode edc17 mumu67 Chiptuning 9 04/10/2015 19h14
Boot mode tricore edc17 vag julien74 Pinout calculateurs et bootmode 7 29/01/2014 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
