Vieux 09/12/2020, 10h56   #1
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut bsi jc controle bloqué par fvdi
salut a tous
j'ai reçu un kit ecu +bsi de CITROËN JUMPY Camionnette 1.6 HDi 90 16V 90cv (66kw) du 90 02 2010. dont le bsi a été bloqué lors de la lecture de pin par fvdi .Sur table j'ai pu me connecter et extraire la flash et j'ai pu récupérer le pin de l'ecu edc16c34
donc je cherche une flash qui correspond a ce bsi
ci joint flash orig et dump 95160 ainsi que etiquette bsi
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_20201209_103942.jpg (83,5 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg 2.JPG (86,8 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : rar FLASH.rar (315,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar 95160.rar (741 octets, 12 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2020, 11h19   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, tu as extrait la flash avec quel outil ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Mathieu35500 (09/12/2020), soustourou (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 11h20   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Quel format de flash tu veux , AVDI, SMOK, IO TERMINAL? les trois sont différentes.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
NABILOV (17/12/2020), soustourou (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 12h24   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
il faut reinjecter une flasch qui correspond a ton bsi ,puis codage ,telecodage du bsi
pas besoin de toucher au calculateur moteur .
comme dis mathieu35500 quel outil tu dispose ?
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 12h40   #5
soustourou
Merci les amis j'ai utilisé et je dispose un FVDI clone
Vieux 09/12/2020, 14h03   #6
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Teste ça !
Pass en mp !
Type de fichier : rar JONSON CONTROL BSI flas 40AD.rar (363,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 09/12/2020, 15h41   #7
soustourou
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Teste ça !
Pass en mp !
salut j'ai écris ton fichier voila ce que ça donne quand j'ai essayé de lire le pin
Type de fichier : jpg Capture.JPG (37,5 Ko, 89 affichages)
Vieux 09/12/2020, 15h55   #8
belle-palestine
Avec fvdi la seule chose que tu peux faire sur ton jc c est écrire une flash valide.
Surtout pas de lecture de flash sinon corruption et pour le pin franchement c est prendre des risques pour pas grand chose...
bkprog13 (09/12/2020), soustourou (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 16h36   #9
Mathieu35500
Voici ta flash réparée 100% ok
Type de fichier : rar FLASH OK.rar (363,8 Ko, 25 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
progdebutant (09/12/2020), salifou (01/03/2023), seadoo831 (09/12/2020), soustourou (09/12/2020), vortex (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 17h16   #10
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par soustourou Voir le message
salut a tous
merci d'avance
FVDI AVDI fait une sauvegarde du flash , dipo dans tes "document" , sous dossier de ABRITES software , PSA ! Faut chercher avec date & heure . Le bug se fait lors de la ré-écriture !!!
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 21h39   #11
soustourou
salut a tous
donc j'ai ecris le fichier de mathieu 35500mais je ne sais pas si c'est ok ou pas car je ne vois pas de pin ni vin
Type de fichier : jpg NEW.JPG (88,7 Ko, 47 affichages)
Vieux 09/12/2020, 21h43   #12
Mathieu35500
Oui c'est normal regardes ton EEPROM y'a aucun VIN dedans LOL
eeprom corrompu
salifou (01/03/2023), soustourou (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h48   #13
soustourou
et pourant j'ai fais rentré pin et vin et apres je ne les vois plus
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
donc y'a plus qu'a virginiser l'eeprom ?
Vieux 09/12/2020, 21h49   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami de quelle manière as tu rentré pin et vin ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 21h51   #15
soustourou
salut avec fvdi sur table juste apres écriture
quel difference entre fvdi 1 6.7 et fvdi 2 6.7 many888 Abritus72 3 26/05/2018 05h59
contrôle map egr Breizhelec Chiptuning 23 18/12/2016 15h34
controle checksum svp BOD69 Chiptuning 1 20/04/2016 14h15
controle checksum Nico66 Chiptuning 1 20/04/2016 10h20
controle vin kdo75 Renault, Dacia, Nissan 9 06/04/2016 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
