Vieux 10/12/2020, 17h20   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Probleme apres reprogramation ford fiesta edc16
bonjour a tous
donc voila j'explique mon soucis, donc un ami est venu avoir le calculateur de sa ford fiesta 2010 1.6tdci 90 econetic edc16c3... sw 1037503287 pour la reprogrammer( calculateur démonter et ouvert par c'est soin)
lecture backup en un fichier et en séparer faite avant tout puis lecture de la cartographie avec ktag 2.25 en bdm fait sans soucis
puis j'ai réinjecté la carto modifier sans problème avec message terminé avec succès.
puis il a remonté le tout sur ca voiture et la elle a jamais démarrer
4 défaut p020113 p020213 p020313 p20413 injecteur coupure
j'ai essayer de recodé les injecteur il était bon mais même en les recodant pareil.
puis remis en original même défaut.
avez vous déjà eu le même soucis pouvez vous m'aidé a résoudre le probème très embétant
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2020, 17h26   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
probablement calculateur abîmé a l'ouverture
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (10/12/2020), ECU diag (10/12/2020), kaki02 (15/12/2020), OILC93 (10/12/2020), Tmontigny (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 17h33   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Tmontigny Voir le message
bonjour a tous
Slt tu as bien réinjecté la carto d'origine avec l'outil que tu a utilisé pour extraire.
Tu a essayé d'injecter les deux fichiers en séparé ou en 1
---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:29 PM ----------
De toute façon si tu as bien remis le fichier d'origine et que c'est toujours pareil Diagnosis a raison le calculo a du prendre un coup au démontage
---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ----------
Ouvre le et vérifie les composants
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
diagnosis29 (10/12/2020), Tmontigny (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 17h47   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
A quel endroit pense tu? Car j’ai oublier de préciser qu’il a voulu nettoyer le joint sur le couvercle du calculateur et il a enlevé tout la pâte blanche là où il y a le plat ?! Et je ne sais pas à quoi cela correspond.
Vieux 10/12/2020, 18h02   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, calculo endommagé comme dis diagnosis29, il a été abîmé car ouvert par le côté pâtes thermiques, il faut décoller le pcb et reprendre les soudures des mosfet de l’autre côté, si non ok alors a remplacer
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
diagnosis29 (11/12/2020), Maimeun (15/12/2020), Tmontigny (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 18h10   #6
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci beaucoup je vais voir comment il a fait ! Pour remettre en ori j’ai fait restore puis sélectionné mon ficher Backup complet pas le séparer c’est bien juste?
Vieux 10/12/2020, 18h32   #7
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
j'ai oublié de dire aussi quand je demarre au start pilote et quelle tourne au start pilot les defaut par tout du moins au moins deux mais si j'arrete avec le start pilote elle tourne 5 10 seconde puis coupe
Vieux 10/12/2020, 20h20   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Je pense que les 5 10 seconde correspondent juste au reste de start pilote que tu a injecter. Le souci est dans le calculateur pas ailleur .
Vieux 10/12/2020, 20h23   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Oui... et un problème du ktag non?ou cheksum?
Vieux 10/12/2020, 20h28   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Non l'ami je pense que le ktag a fait son travail et checksum peut-être,mais pas avec le fichier original .
Vieux 10/12/2020, 20h36   #11
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Cheksum il n’y aurais pas c’est défaut la? En plus?
Vieux 10/12/2020, 21h25   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Cheksum peut empêcher de démarrer oui mais la c'est pas ton cas le fichier original (non modifié)tu n'as aucun cheksum a contrôlé dessus tu injecte point .Et la tu nous as dis que même après avoir injecté le fichier d'origine c'est pareil ,c'est que le souci est matériel .
Vieux 10/12/2020, 22h12   #13
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Oui j’ai remis le backup complet 2 fois pour être sûr!
Bah il a plus cas trouver un autre calculateur.
Il faidra que je face un immo pff sur le nouveau?
Vieux 10/12/2020, 22h22   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Pas d'immo off la dessus, synchro ou clonage
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2020, 22h27   #15
Pouvoir de réputation: 275
Slt si tu a cloner et toucher aucun fichier ton clone et ok avant y avais quoi ecu griller ..
1.6 hdi, ford, ktag, tdci
problème de démarrage ford fiesta 1.4TDCI diago2001 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 18/08/2021 15h28
Ford Fiesta 1.6 tdci probleme demarrage bmw0000 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 28/04/2020 06h34
Problème Ford Fiesta 2009mohrice programmation & synchronisation de clé 0 27/03/2019 18h27
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
