| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
je suis en train de faire une w211.606 après une pénétration d eau dans le boitier sam temic 2115453901 plus de vitre Electrique ,plein phare mais la w211 démarrer mon client a soufflet et a remonter le Sam contact ok tous les voyant voyant moteur alternateur ect...ok au bout de 10 seconde ventilateur moteur se déclenche pas de démarreur il achete un sam d occasion le remplace et pareil même panne je suis aller mettre le diag version erronée du logiciel du Sam défaut permanent pas de communication avec le calculateur moteur. je communique avec tous les autre boitier j ai cloner le sam processeur mc912d60acpv avec xp et confirmer avec oran 5 contrôler la flash avec HxD identique j ai écris que l eeprom ( firmware différent) plus de défaut sur sam ventil qui declenche pas de com avec l ecus ecu hs? |
Slt l'ami peut-être problème de masse sur l'ecu ,essai de brancher une cosse entre le moins batterie et le chassis de l'ecu
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | ricou8333 (11/12/2020) |
salut a tous
les masse ok alim ok fusible ok relais ok ---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h26 ---------- j arrive a lire l ecu sur table |
Ok lecture sur table ok parfait vu que tu as déjà tous contrôler et que pas de problème d'alim ou masse ,ba clone du calculo sur un autre je vois pas autre chose .
Salut avec quoi diag-tu ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | ricou8333 (14/12/2020) |
Ce qui serait bien aussi c'est que tu puisse nous donner les defauts si il y en a sur tous les autres calculo que tu a pu lire au diag .
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | ricou8333 (14/12/2020) |
salut a tous
je fais le diag avec xentry seul defaut qui remonte sur les boitier abs compteur eis sam pas de com avec ecu |
salut a tous
merci a toi OILC93 d avoir confirmer mon avis j ai cloner calculateur moteur démarrage ok par contre j ai été obliger de changer l eeprom 95320 il me disais erreur eeprom pourtant j ai réécrit les deux séparément flash et eeprom bon j ai pris un calculo de vito il n avais pas la même ref j ai effacé les défauts maintenant ras tous nickel encore merci OILC93 problème résolut bonne soirée |
| probleme apres echange pack démarrage | ludosoizicsarah | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/02/2020 20h04 |
| Egr off w211 320 cdi | allthe77man | Réparation & Programmation des calculateurs | 32 | 31/12/2019 13h03 |
| Démarrage impossible Dacia Stepway 2019 | fractal007 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 14/10/2019 21h41 |
| Problème démarrage touareg v6 | newfree | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 28/06/2019 19h13 |
| touareg problème démarrage | yahiarenault | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 10/06/2019 19h21 |
