bonjour à tous,
il y a 3 ans j'ai monté un moteur rhz + TOUTE sa face avant radiateur + intercooler d'origine + son capteur (ce n'est pas terminé, il manque l'électrovanne de turbo mais je compte bien trouver de quoi la faire marcher) dans ma 206 rhy mais ça roule comme ça, vidéo à l'appui pour ceux qui ne l'ont pas vu: https://www.youtube.com/watch?v=5ylq6njJ_Tw depuis CETTE semaine elle ne démarre plus, je l'ai fait tourner au start pilot à 1300tr pendant 2 min pour recharger un peu la batterie pendant que je regardait les paramètres du pp2000: https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/zvbc.jpg - régime 1300tr - pression 90bar ---> 24bar - tension injecteurs 60v ----> 1,5v merci pour votre aide, donne feeback ---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h51 ---------- - tension batterie 12,8v - pompe de gavage tourne ---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- - kilométrage 250 000 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour kikiduquatre-vingt-douze.
Regarde du coté relais, Fusible ,connectique BSM ou faisceau ça a l'air d'un problème électrique
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following 2 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post: | akasa67 (20/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (11/12/2020) |
Pare contre 90 bars a 1300 tr c'est pas assé faut voir aussi coté injecteurs ( faire un test des retours)
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (11/12/2020) |
merci pour ton aide,
pour le bsm & relais, tu fait bien de me le dire ça tourne autour de là: depuis que j'ai mis un programme rhz, y a bruit de 50hz au niveau du bsm & relais quand je met le contact alors que ça ne le faisait pas avec un programme rhy - j'ai juste le temps de lire la pression à 90 bar une fraction de seconde puis elle chute à 24 bar et reste comme ça tout du long - tension injecteurs c'est pareil elle chute de 60v une fraction de seconde pour tomber à 1,5v et reste comme ça tout du long je n'ai pas moyen déplacement pour trouver un bsm et je voudrais trouver une solution "débrouille" pour pallier à ce genre de panne électrique (solution alternative) est-ce que quelqu'un peut me donner un schéma pour me dire sur quel pin je doit mettre le jus ? - fusibles ok ---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h35 ---------- mettre le jus sur le calculateur j'entend merci pour votre aide, donne feedback |
Regarde j'ai trouvé ça sur autodata
merci pour ton aide, mais dans l'image de mon diag (il était sous entendu que) c'est un calculateur 3 broches alors que sur ton schéma c'est pour le 1 broche
#9 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (11/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
90b... c'est sur que cela ne risque pas de démarrer.
- controle que le clapet entrée de pompe haute pression n'est pas bloqué. |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | barthdu22 (11/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (11/12/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut kikiduquatre-vingt-douze
tu a un prob de pression de combustible .... rien a avoir avec la modif ! ! ! a 90 bars ou 24 .... ! pas de démarrage ! ! isole d’abord le débit de retour des injecteurs, pour voir s'il y a un ou (+)ieurs injecteurs qui fuit (qui cause la chute de pression).... si non HP HS ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (12/12/2020) |
salut, il faut 300 bars dans le rail pour que le calculateur commence a piloter les injecteurs , controle la pompe hp, le filtre, presence de limaille, fuite de pression fuite gasoil, controle basse pression,la poire fonctionne ?? ou trés dure puis plate ?
reservoir vide ? circuit basse pression bouché !!? pompe HP HS !!? ;; @ Dernière modification par jphp ; 12/12/2020 à 15h16. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (12/12/2020) |
merci pour ton aide, voila le diag
on dirait qu'il y a un problème c'est pour ça que je cherche à mettre le jus sur des pins merci pour votre aide, donne feedback |
#15 |
ha EDC 15 C2 pas de poire, pardon , pompe de gavage immergée, es ce que la pompe immergée tourne ?? tu as peut etre un contacteur a inertie , appui dessus, tu as peut etre un relaie double ?? controle
ton diag sous action start pilote sans interret pour les parametres!! et rien dedans qui t'empeche de démarrer ! es ce que la pompe de gavage s'enclenche et debite?? premiere chose a controler @ Dernière modification par jphp ; 12/12/2020 à 15h30. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (26/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (12/12/2020) |
| intercooler audi a4 b6 | Harrachi | Préparations moteur | 1 | 21/12/2017 15h22 |
| expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 24/06/2016 00h00 |
| FICHIER X3 3L SD lue avec un cmd | jp971 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/06/2013 20h10 |
| Ecu mystérieux démarre avec immo!! | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/11/2011 12h49 |
| 406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 12h40 |
