Vieux 18/12/2020, 11h38   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Dépose FAP Audi A8 4.2 385 cv quattro
Une question au spécialiste des AUDI, je vais surement me penché sur une Audi A8 4.2L 385Cv au niveau du FAP.
D'après ce que j'ai compris il y aurait 2 FAP , un FAP pour chaque rangé.
Est ce qu'il est aisé de déposer les FAP sur ce Véhicule .
Le défapage sur le calculateur est il aisé sur ce Véhicule. ( je n'ai jamais fais de 4.2L)
Merci à vous.
Vieux 18/12/2020, 11h48   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci à vous.
salut l'ami, quelle année le véhicule ?
Vieux 18/12/2020, 11h50   #3
zingilingiling
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Elle doit être de 2013.
Vieux 18/12/2020, 12h01   #4
Quattro899
j'ai juste survolé la procédure l'ami sa a l'air d'etre une galère c'est sérré et tu dois enlever pas mal de chose meme la tete de cardan coté boite ... après si t'as le pont sa va le faire
j'dois me rendre au boulot j'peux pas t'en dire plus pour l'instant désolé
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Pilouf (19/12/2020), zingilingiling (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 15h08   #5
zingilingiling
Salut Quattro899, merci pour ton retour.
J'ai accès à une fosse.
Si tu peut m'avoir la procédure ça serait TOP
J'ai quand même fais un diag (je n'avais pas mon VCDS avec moi:
-P246300 Fonctionnement limité du filtre à particules- charge de suie, banc 1
-P200200 Filtre à particules, banc 1 -Dysfonctionnement
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pilouf (19/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 16h06   #6
Quattro899
Yes pas de soucis l’ami par contre je rentre pas avant ce soir j’te ferai un pti pdf pour demain sans faute..
Dans les valeurs reelles, il est colmaté a combien le FAP ? C’est peut etre rattrapable avec un bon nettoyage
Vieux 18/12/2020, 22h40   #7
zingilingiling
Merci a toi
Quattro899 (18/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 01h26   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Super facile d'acces sur la D3, c'est sous l'arbre de transmission.
pour D4, je ne sais pas, si t'as des photos du truc.
Concernant les defauts,
le vehicule a combien de KM ?
defaper ce modele a Double calculateur, c'est possible mais...
le pot tout seule vaut une blinde, si tu te foire...
et c'est visible de fou au CT.
perso, je demonte, je nettoie, je reset et je dis au gars de rouler avec un bon 45mn au moins une a deux fois par semaine.
Pilouf (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 08h47   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as vérifié les paramètres du FAP ?
Le véhicule est en puissance limitée ?
Il y a 2 montages dessus, suivant si tu tu as le SCR où pas.
Quattro899 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 11h39   #10
Quattro899
voici ta doc l'ami j'ai peut etre oublié un ou deux trucs si t'as besoin n'hésite pas
https://mega.nz/folder/4OwClLZC#Tys4wj0UrJZqOrBwh1y7Hw
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (27/03/2021), sadna (19/12/2020), zingilingiling (25/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 22h55   #11
Quattro899
voila pour toi zing amuse toi bien ^^
https://mega.nz/folder/9GgCCIoZ#kcxBzvqdamImJZxrAE7xzA
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zingilingiling (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 14h52   #12
zingilingiling
Merci Quattro899
Vieux 28/03/2021, 09h27   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Merci Quattro899
Des nouvelles du chantier, tu as fais l'A8 finalement ?
Vieux 28/03/2021, 10h05   #14
zingilingiling
Salut Pilouf ,
Oui je suis dessus..., La partie ECU a été faite , pour accéder à l'ECU numéro 2 au centre il faut démonter une sorte de travers en alu.
Sinon le 1er ECU pas de soucis pour le sortir
Pilouf (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h28   #15
Quattro899
Salut zing alors sa a été pour la partie meca ?
zingilingiling (28/03/2021)
Audi A5 3.0 TDI Quattro Darkvador1 Tutoriels 4 04/09/2020 20h19
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro f0emm schémas de câblage, documentation 0 02/12/2013 08h28
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto Voyant et led 7 12/10/2013 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
