Salut tout le monde, j'ai fais un immo off sur une clio 1.2
ECU 1.2 iaw 5nr2 c5 le démarreur ne lance pas et le voyant anti demarrage clignote rapidement, j'ai comparé mon fichier avec d'autre fichier immo killer iud tous identiques qu'est ce que vous pensez qui peut empecher le démarrage |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si la led antidem clignote rapidement, il est normal que sur une Clio II, l'action démarreur ne se fasse pas .... Tu as un problème de reconnaissance de clé (ton problème initial, j'imagine). Faire un immo off, pour cela sur ce type d'ECM sans placer un émulateur est bien dommage, car là-dessus, cette pratique empêche les adaptatifs de se réaliser. Il faudra m'expliquer comment plus tard, les gars feront pour régler le problème d'adaptation du boîtier papillon (pour ne parler que de cela). Sinon, pour ton problème d'action démarreur, ce problème a été cité maintes et maintes fois sur ce forum. Il suffit juste de shunter le relais du démarreur. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | duroi (24/12/2020), hocine6325 (19/09/2025), Quattro899 (25/12/2020), ROD62 (24/12/2020), samb4064 (21/12/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut tous le monde
Vu l’emplacement de calculateur vu les conséquences que ça peut apporter aux adaptatif de l’écu comme ça a été cité plus haut ç’aurait été plus facile et plus cohérent et plus propre d’affecter Une clé (bip) et en plus c’est une 5NR2.C5 Antidémarrage 12 caractères donc une clé chinoise par obd et c’est parti. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Formator (21/12/2020), hocine6325 (19/09/2025), Minimox (22/12/2020), Quattro899 (25/12/2020), ROD62 (24/12/2020) |
Bonjour merci pour vos aides le problème est résolu
| The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post: | samb4064 (04/11/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
si tu donne la solution, ça pourras servir a d'autres, c'est le but d'un forum
| The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
| immo off clio iaw 5nr2 c2 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/11/2019 15h52 |
| clio 1.2 16v iaww 5nr2.c2 immo off | obdcarkey | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 24/04/2018 11h57 |
| immo off clio iaw 5nr2 c2 | youky | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/04/2017 07h49 |
| immo off clio 1.2 iaw 5nr2 c5 | davidhofff | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/06/2016 13h01 |
| Clio IAW 5NR2.ci2 | dadal | Section for english users | 6 | 13/10/2015 13h47 |
