j'ai tenté de faire un immo off sur EDC15C2 3 broches mais ça ne marche pas, je vous mets le fichier ori et le fichier modifié merci d'avance et passez un bon réveillon |
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Il faut les deux fls le 5p08 et le 29f sinon ça marche pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | 10bagger (25/12/2020) |
Slt quel ref le boitier...
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut 39 messages depuis 2013
vous allez pas lui donner un off tout cuit je sais c est noel les amis mais quand meme |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , Pk un immo off ?
Pk si peu de message en une décennie d'inscription ? Pk sa marche pas ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: |
#6 | |
tu sais ça se fait d'aider les autres juste parce qu'on est un type bien et sympa... j'ai une voisine qui n'a pas une tune et qui possède une xsara picasso qui a 360000km, elle vient de mettre une blinde dedans à faire la distrie, changer les freins, les pneus, le ventilo de chauffage, elle avait fait les injecteurs il y a peu et voilà que la voiture se met à avoir des coupures à bas régime, et le voyant moteur qui s'allume, je fais un diag: P0380 - Bougie de préchauffage(Q6) Défaut électrique dans le circuit électrique P0190 - Transmetteur de pression du carburant (G247) Défaut dans le circuit électrique P0190 - Transmetteur de pression du carburant (G247) Défaut dans le circuit électrique P0560 - Alimentation en tension Signal implausible P0220 - Transmetteur d´angle 2 de l´entraînmt de papil.(G188) Défectueux P0220 - Transmetteur d´angle 2 de l´entraînmt de papil.(G188) Défectueux P0220 - Transmetteur d´angle 2 de l´entraînmt de papil.(G188) Défectueux P0120 - Potentiomètre de papillon (G69) Défaut élec. dans le circuit électrique P0120 - Potentiomètre de papillon (G69) Défaut élec. dans le circuit électrique j'avais effacé les codes et c'était revenu, j'ai changé le potentiomètre d'accélérateur ça n'a rien changé, donc j'ai remis celui d'origine. Puis pendant un moment le voyant est resté éteint mais toujours les coupures. Là le voyant est revenu et les codes aussi je suppose. Mais quel est le rapport entre le capteur d'embrayage et celui d'accélérateur et les bougies de préchauffage??? bas je dirait soit le calculateur soit le faisceau, non? Donc j'ai trouvé un calculateur à 26€ livré et je vais essayer de le changer. Bon après je pourrai aussi lui dire de se démerder avec sa voiture et d'aller bosser à pied ça m'éviterai de me faire chier pour une voiture pourrie, surtout que à part un merci ça ne me rapportera rien. Mais comme je suis con je suis la genre de type dit "ok je vais voir si je peux te dépanner" ---------- Post added at 04h38 ---------- Previous post was at 04h37 ---------- 0281010595 c'est ça qu'il te faut? merci à toi |
| The Following User Says Thank You to 10bagger For This Useful Post: | akasa67 (25/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je t'aide volontier l'ami ça se fait sur l'eeprom la dessus envoie ton dump je te le fais
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
#8 | |
#9 | |
Slt david sais noel lol sinon BK et sur la bonne piste je pense court circuit sur le faisceau moteur du capteur rail ...
Comme le dit bk enleve la rallonge tu coupe juste le detrompeur et tu branche la prise rouge direct au capteur ..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
ca ou bsm qui a pris l'eau,courant la dessus aussi
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h19 ---------- aucun interet de faire un immo off pour ces defauts
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 10bagger (25/12/2020) |
#12 | |
et c'est vrai qu'en voyant tous ces défaut son écu doit avoir des traces d'oxydation
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | 10bagger (25/12/2020) |
#13 | |||
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h09 ---------- Citation:
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- Citation:
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- merci pour l'explication, pour l'instant j'ai rien compris lol mais je une fois devant le moteur j'espère que ça ira mieux :) |
#14 | |
je n'ai bavé une fois sur un cas similaire. il a fallu beaucoup de patience et retenir son calme.
n'applaudissez jamais a l'injustice |
#15 |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur le faisceau tu verras rien, ce sont les pins de la cosse jaune qui s’ecartent ou se tirent, du coup faut contacte ! Il y a des notes la dessus chez peugeot, avec un kit deparation faisceau qui existe ! Voila |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | 10bagger (25/12/2020) |
| Immo off edc15c2 1plug eprom st95p08c3 citroen xsara picasso | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/12/2016 21h58 |
| immo off edc15c2 xsara picasso | hmicco | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/07/2016 03h11 |
| Immo off edc15c2 xsara picasso | mattt | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 18h02 |
| Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2013 14h12 |
| immo off edc15C2 XSARA PICASSO | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2012 02h00 |
