Vieux 25/12/2020, 15h48   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut Code telecodage clé 307
Bonjour à tous les amis j'ai un soucis je doit telecoder ma clé de 307 2.0 hdi 110 2002 impossible à trouver ma carte à code quelqu'un aurait une idée ?
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2020, 15h55   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt oui tu va chez ton agent peugeot tu dit que tu veut ton code pin il va le commander sur papier avec ta carte grise carte identité..
The Following 7 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
baccaraboss (26/12/2020), DIAGSYSTEM25 (04/01/2021), jean-marc 10 (25/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (26/12/2020), MOUS25 (25/12/2020), sebix62 (31/12/2020), vortex (19/01/2021)
Vieux 25/12/2020, 16h33   #3
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Ou alors lecture eprom de ton calculateur moteur, si bien sur tu es équipé pour !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2020), DIAGSYSTEM25 (04/01/2021)
Vieux 25/12/2020, 18h29   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par rachrbx Voir le message
Tu a essayé boîte à gants ou pare soleil ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2020), baccaraboss (17/01/2021), Breizhelec (25/12/2020), DIAG.ECO.POWER (25/12/2020), thomas (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 18h34   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut !
Si tu as du matos tu peux le lire,
Si non direction peugeot.
J’ai plus mes codes, mais après si c’est pas pressé donne moi le vf j’ai encore de bonne relations chez peugeot !
A voir si mon collègue est pas en vacances.
rachrbx (30/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 19h29   #6
rachrbx
Avatar de rachrbx
j'ai regarde partout introuvable j'ai que un diagbox avec moi
Vieux 25/12/2020, 19h38   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Avec diagbox tu le verras pas, il te faut d’autres matos.
Vieux 25/12/2020, 20h11   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
parfois sous le siege aussi
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (25/12/2020), jah83 (25/12/2020), Maimeun (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 20h38   #9
rachrbx
Avatar de rachrbx
J'ai regardé partout
Vieux 25/12/2020, 20h40   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut , beaucoup de matos pas trop chère le font. Si tu veux t'intéressé dans le monde de l'électronique auto c'est des outils qui te servirons donc mon conseil c'est achète par exemple un lecteur d'eprom ou autre et tu pourra le faire avec un soft compatible
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
getstouss (17/01/2021), vortex (19/01/2021)
Vieux 26/12/2020, 08h09   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Le plus simple pour ton pin anti démarrage est d’aller chez Peugeot dans la mesure ou le kit démarrage n’a pas été changé.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2020, 09h32   #12
rachrbx
Avatar de rachrbx
Salut non jamais changer j'ai appelé Peugeot ce matin il font des manières comme d'habitude
Vieux 26/12/2020, 10h13   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu est proprietaire de ton code , donc ils doivent te le donner,voir faire payer
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2020, 10h19   #14
rachrbx
Avatar de rachrbx
Oui exactement
Vieux 26/12/2020, 11h03   #15
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
bonjour trouve un membre par chez toi qui a un obdstar .lecture code pin bsi toute cle perdue ..en 2 mins tu la
comment trouver le code XENTRY pour accédé au télécodage NORDAX Mercedes Benz 7 09/07/2020 20h04
Telecodage RT3 CAN MUSTA11 Autoradio et Navigateur GPS 5 28/10/2019 15h28
telecodage ABS C3 rachid78 ABS, ESP, DSC 5 16/04/2016 08h37
code acces telecodage autoradio berlingo DW8 tony2552 Peugeot, Citroën 2 14/11/2014 09h43
telecodage bsi pas38 Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
