Vieux 09/02/2012, 09h58   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut 2 bsi en panne
salut tous,
j'ai 2 bsi en panne la 1ere a un problème au niveau du clignotant gauche qui marche pas et l'autre a un problème au niveau du veilleuse quand je l'allume il s'allume puis il s’éteint, je me demande si qlq connait le relais ou le transistor qui peut provoquer cette panne.
merci.
Vieux 09/02/2012, 13h07   #2
ricards99
Avatar de ricards99
de quel model de bsi il s'agit?
digicar (10/02/2012)
Vieux 09/02/2012, 15h28   #3
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Salam
Hamza tu doit avoir un relai (niveau du clignotant) donc c'est réparable
si ton modèle BSI et de 99 voir 2000 ça doit être le relai FBR51ND10-N (51ND10-N) From Fujitsu
Salam
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
crenshaw (09/02/2012), digicar (10/02/2012), mom33 (23/02/2012)
Vieux 09/02/2012, 20h56   #4
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Hamza!
Alors comme ça tu as 2 bsi en panne ?? et bin tu sais pas , j'ai sacrément envie de t'aider et je pense même avoir la soluce! Seulement voilà , Ricards99 a bien résumé bien la chose : qui, quoi , comment , marque type, véhicule, année ...
Tu sais pô : précise nous tout ça et la magie va opérer !
Sinon , tout à fait entre nous , Djemai à certainement raison : ça sent le relais hs...
See you!
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
crenshaw (09/02/2012), digicar (10/02/2012), djemai (10/02/2012), mom33 (23/02/2012), mouaoued (26/02/2012)
Vieux 10/02/2012, 09h42   #5
digicar
Avatar de digicar
salut les amis,
désoler de ne pas être précise les 2 bsi sont d'une partner 1,9d wjy 2005
merci.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
djemai (10/02/2012)
Vieux 10/02/2012, 10h01   #6
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Relai 51ND10-N
Salam Hamza
ça ne change pas les relais sur les BSI
Ouvre un BSI tu verra 2 relais de couleur blanc (51ND10-N)
change les deux c'est plus sur
et comme tu a un 2emme BSI récupère les deux relais
Salam
Type de fichier : jpg hamza.JPG (2,5 Ko, 32 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
digicar (14/02/2012), mouaoued (26/02/2012)
Vieux 23/02/2012, 19h25   #7
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
j'ai changer les relais cité par djemai, mais le même prob alors j'ai vu dans les valeur réel des sorties de puissance > compteur de c.c. sortie de puissance du clignotement gauche et la valeur était 40 et quand se compteur atteint 40(c'est la valeur max) cette sortie est coupe ou bien désactivé par la BSI et même en changent ses relais cette sortie reste désactivé par la BSI et dans ce cas la bsi est a remplace(d’après le constricteur) en même temps je me demande s'il y a une moyen de résoudre se prob.
merci à tous.
Vieux 02/03/2012, 14h00   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
il vaut mieux de changer la bsi et le telecoder
Vieux 17/03/2012, 21h20   #9
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 22
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut, sur mon coupé 406 les ampoules des cligno sont pilotées par un triac ou transistor de puissance et c'est le bruiteur du tableau de bord qui fait style "tic-tac", et ce bsi est de 1999. A voir ? Faudrait repérer si c'est le cas aussi pour ton partner ? Ciao.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
panne 307 piloupou Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
kangoo 1.9 dti en panne steve Renault, Dacia, Nissan 24 10/12/2014 22h46
Panne sur compteur 207 saubbi Peugeot, Citroën 1 08/02/2012 23h17
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
panne sur evasion hdi RANA Peugeot, Citroën 21 08/01/2011 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
