Vieux 30/12/2020, 19h58   #1
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Par défaut Code injecteur 2.0 Dci
A mon tour de demander un peu d'aide...
J'ai un Espace 4 2.0 Dci 175 avec les injecteurs déprogrammés.
Impossible de reprogrammer les injecteurs avec les numéros que je lis dessus : codes IMA faux... https://www.tlemcen-electronic.com/f...s/banghead.gif
Voici la photo d'un injecteur ; est ce que quelqu'un "voit" le code IMA de l'injecteur ?
Merci par avance.
Type de fichier : jpg Snapshot000002.jpg (26,1 Ko, 62 affichages)
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 20h06   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par 123Robby Voir le message
Merci par avance.
Salut, c’est pas sur l’injecteur que tu trouve le code c’est dans sa programmation...
Il faut monter les anciens injecteurs, recuperer le code, et recoder les nouveaux
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
123Robby (30/12/2020), Abdelilah Joundi (07/12/2022)
Vieux 30/12/2020, 20h29   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut ,
Un injecteur c'est pas une valve tpms , il renvoie pas son id au calculateur !
A part lire visuellement le code sur l'injecteur je vois pas comment faire.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
123Robby (30/12/2020), Larson92 (06/01/2021)
Vieux 30/12/2020, 20h30   #4
123Robby
Avatar de 123Robby
Unhappy
Merci Quattro889 pour ta réponse.
Le problème, c'est que les codes injecteurs ont été perdus quand mon fils a fait un reset complet du calculateur.
J'ai recodé plusieurs fois des injecteurs Bosch, où le code est indiqué dessus. Mais là... tous mes essais plantent lamentablement.
Du coup, je suis limité à 1250 tours minutes. En rentrant, pour les 4 injecteurs, un code trouvé sur le forum, le régime moteur n'est plus limité, mais le moteur tremble au ralenti.
Vieux 30/12/2020, 20h34   #5
diagnosis29
Tu utilise quoi comme diag ?
www.123diagauto.com
Vieux 30/12/2020, 20h35   #6
123Robby
Avatar de 123Robby
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
Merci Diagnosis29 (du Finistère!!!),
Ca me rassure un peu, car je ne comprenais pas comment retrouver un code effacé dans la mémoire d'un calculateur.
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
diagnosis29 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 20h36   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut c est juste que ta lecteure de codes n est pas correcte
meme en aillant l habitude ca prend des heures pour dechiffrer ces codes
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
123Robby (30/12/2020), diagnosis29 (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 20h36   #8
diagnosis29
Si tu a saisie un code trouvé ailleurs et qu'il est accepté alors c'est que tu lis mal le code .
www.123diagauto.com
123Robby (30/12/2020), DAVID02620 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 20h36   #9
123Robby
Avatar de 123Robby
Commediag, j'ai la Can Clip Renault (clone, évidemment, mais qui fonctionne très bien).
neoamtrixe (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 20h41   #10
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
SAlut si tu as perdu les codes et que tu ne peux pas les lire c est mort plus aucun moyen de savoir;; ils sont inscrit seulement dans l eeprom ecu moteur a ma connaissance juste a te contenter si ça fonctionne bien avec des codes d emprunt le seul moyen a ma connaissance mais avec beaucoup de chance et qui m a deja permis de retrouver des infos si ça ete fait a la clip retrouver le diag dans l historique onglet en haut a gauche rouvrir le dossier qui correspond a ton vehicule et fouiller crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 20h43   #11
123Robby
Avatar de 123Robby
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Merci DAVID02620,
Sur la photo de l'injecteur (post #1), les lignes 1, 2, 4 sont les mêmes pour les 4 injecteurs. Le code doit se trouver sur la troisième ligne, mas je sèche : j'ai essayé plein de combinaisons différentes de 7 digits, mais sans succès
Vieux 30/12/2020, 20h46   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut, donne le code que tu as réussi à inscrire
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 20h46   #13
vv58
Avatar de vv58
j ai relis le post en entier effectivement tu dois pouvoir les lire sur le dessus ne pas confondre les b et les 8 les 7 et les 1 ect tu as codé avec un nombre de caractere et ça fonctionne donc tu dois retrouver le meme nbre de caracteres sur ton injecteur
123Robby (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 20h50   #14
123Robby
Avatar de 123Robby
Envoyé par vv58 Voir le message
Merci VV58,
D'après ce que tu dis, mes codes sont perdus ... SNIFF...
Mon fils les a supprimés avec un Delphi DS150, donc pas d'historique...
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
J'ai pris ce code pour les 4 injecteurs : 8IHK5WG
Résultat : ça fonctionne mais le moteur tremble au ralenti. Normal, vu que les injecteurs sont mal codés => la correction de l'injection est mauvaise.
Vieux 30/12/2020, 21h09   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
As tu essaye sb5vdmf ? La 3 eme ligne ?
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Injecteur codé bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 23 27/07/2015 21h07
code injecteur 307 hdi looney35 Mécanique générale 3 22/02/2015 23h31
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
