Vieux 02/01/2021, 01h14   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut schéma golf
Salut les amis,
Sur golf 7 2.0 tdi code moteur CUNA
Je cherche la vue éclaté du fap avec ces sondes et capteur différentiel, avec les références.
Et éventuellement les valeurs pour tester les sondes et capteur.
Merci.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2021, 08h50   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par bmw78 Voir le message
Salut les amis,
Merci.
ci joint lien mega
MDP en prive
https://mega.nz/file/wyJwQbSB#FiKANxiV8YE1a_GXSplLFs_NLMckDpfgirUyF93Lt VI
bonne journee a tous
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Bilal76 (07/08/2024), bmw78 (02/01/2021), lyesdiag1965 (06/01/2021), mawoussiboris (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 09h32   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Salut les amis,
Merci.
Et si tu en disais un peu plus sur le pourquoi de cette demande... ??
bmw78 (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 11h09   #4
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
L'occasion de rappeler ce site qui donne les éclatés + références
https://ifinterface.com/ Welcome→free service→CarProg2
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RaphV57 For This Useful Post:
bmw78 (02/01/2021), mimed (04/06/2021)
Vieux 02/01/2021, 12h55   #5
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par RaphV57 Voir le message
Pas mal le site même si c'est pas complet sur golf7
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h54 ----------
Pour avoir plus d'info
Le vehicule été en mode degrader,
Remplacement de capteur temperature sur turbo,
Plus de mode degrader, bonne puissance, mais P2463 permanant avec voyant sur tdb.
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
Pilouf (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 12h58   #6
bmw78
Avatar de bmw78
Je vois sur le schéma q'il y'a 2 capteur differentiel
Dans ce cas pourquoi mettre deux sortie sur 1 capteur ?
Type de fichier : jpg vu eclaté.jpg (15,4 Ko, 27 affichages)
Vieux 02/01/2021, 13h45   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut, est ce que ton fap régénère ?
tu bosse avec quel diag ? t'as changé la sonde sortie de turbo par une sonde originale ? (NTK) ? j'ai eu le coup une fois j'ai changé cette sonde par une de auto... en allemagne, la sonde n'avait pas la meme valeur ohmique sa donnait des fausses valeurs sur l'obd
en parlant de valeurs, sa donne quoi sur la golf ? taux de suie ? pression ? etc
donne plus d'infos
pour faire les test de pression différentielle j'utilise ODIS ya pa mieux...
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bmw78 (02/01/2021), Pilouf (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 14h31   #8
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par Quattro899 Voir le message
donne plus d'infos
Je n'est pas eu l'occas de verifier si le fap regenere, taux de suie et diferrence de pression du fap.
Je dois avoir quel valeur ohmique sur la sonde sortie turbo ? Car je pense pas que c'est une origine.
J'ai vcds et launch
Vieux 02/01/2021, 16h14   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Comme dit par quattro899, vérifie les paramètres en premier lieu. Cela évite de partir dans de mauvaise direction...
Quattro899 (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 16h33   #10
Quattro899
J'ai vcds et launch
la valeur ohmique j'sais pas comment tu peux la trouver, peut etre sur ETKA demande a quelqu'un qui te cherche ta référence au moins tu pourra peut etre vérifier... à mes souvenir sur une A4 2011 la valeur était de 400 ohm sur l'originale et celle d'allemagne 4,7 méga ohm tu vois rien a voir ...
sinon avec ton vdcs fait un log en direct avec toutes les valeurs de température des gaz sa doit monter facilement à 400-500 degrés et quand le fap régénère sa monte a 700-800 degrés des fois plus
après tu peux tenter la régénaration forcée, nettoyage interne à mon avis ton fap est au dessus du colmatage limite du coup il régénère plus et il te met en défaut
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bmw78 (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 17h09   #11
bmw78
Avatar de bmw78
Oui je vais tenter une reg. forcé et voir les log des sondes.
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Si quelqu'un peut me fournir la vue des sondes avec références svp ?
Vieux 02/01/2021, 17h30   #12
Quattro899
Merci[/QUOTE]
et fais nous un retour avec les logs et des print écran
Type de fichier : rar vw-wi___rl_V.fr-FR.K00.5921.11.wi__77351252.rar (388,2 Ko, 13 affichages)
bmw78 (05/01/2021), kitty-hawk (02/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 05h08   #13
bmw78
Avatar de bmw78
Donc voici les logs
La regeneration forcé ne passe pas par mesure de securité (taux de suis superieur a 45g)
Type de fichier : txt Log-1.txt (1,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 05/01/2021, 05h11   #14
bmw78
Avatar de bmw78
Donc voici les logs
Donc j'ai effectué une reinitialisation des valeurs autoadaptatives de la sonde lambda
et une adaptation de la masse de cendres
Maintenant le def. P2463 passe en intermitant (donc plud de def. dans ecu moteur)
Et voici les nouveaux logs
Type de fichier : txt Log-2.txt (977 octets, 6 affichages)
Vieux 05/01/2021, 05h16   #15
bmw78
Avatar de bmw78
Maintenant la regé passe mais elle se coupe au bout de 1min.
Sa me fait augmenter la masse de suie mesurer pendant la régé, d'environ 2g en 1min.
Questions :
Je pense que c'est a cause du capteur de temp. num. 3 ? (car sa me remonte aucun def. dans ecu moteur)
Sinon cette sonde c'est la G648 (connecteur orange) en aval du fap ?
Quelles sont les valeurs a avoir avec un multimetre sur le connecteur ?
et
D'apres les logs (capteur diff.) fap boucher ou pas ?
Risque d'incendie (surchauffe fap) pendant la regé si réelement suie dedans ?
cherche schema fusible golf VI 1.4 80 Liteonn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/08/2019 10h23
schema electrique golf 6 redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/10/2016 20h58
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
