Vieux 06/01/2021, 01h58   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Demande de traduction de document
Salut les gars
Quelqu'un pourrait me traduire cette photo ?
J'ai besoin de réparer un calculateur ME7.4.4 dont le réseau CAN a sauté
Mais j'ai trouvé une image sympa je pense écrite en arabe qui pourrait aidé pas mal de personne afin de pouvoir réparer certain ecu sans devoir les changer
Donc si quelqu'un pourrait nous traduire ce truc ce serait cool
Merci d'avance
Type de fichier : jpg فنی-رفع-ایراد-اف&#.jpg (16,4 Ko, 53 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2021, 08h39   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par danyparis Voir le message
Salut les gars
Merci d'avance
Salut Dany, j'ai une idée un peu loufoque mais c'est comme ça que je me dépanne en traduction quand ça se corse.
Si tu as une version de meilleure qualité de l'image, tu peux essayer Google Lens (appli Android) dans l'onglet traduction il te traduit les textes avec ton appareil photo que tu fais passer sur l'écran.
C'est pas terrible mais ça peut déjà te dépanner en attendant qu'un membre t'aide.
Mes meilleurs vœux à toi pour cette nouvelle année
Vieux 06/01/2021, 09h18   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
c est du farsi je pense
au cas ou
https://iranianecu.com/threads/144511/
Au revoir
OS
Vieux 06/01/2021, 09h40   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
au cas ou
Au revoir
OS
slt je pense que c'est de l'arabe j'ai compris un ou deux mots mais alors le reste
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2021, 10h28   #5
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par systeme.d Voir le message
Non, c'est bien du perse :
D'après google traduction:
"Annonce technique pour résoudre le problème de la baisse soudaine du régime moteur"
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
mawoussiboris (06/01/2021), systeme.d (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 10h40   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour à tous,
En premier temps regardes cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ZYnfrUdncLI
Tu dis mon ami que t'as un problème CAN, t'as mesuré la résistance entre CAN-H et CAN-L? des fois en trouve 60 ohm et des fois 120 ohm c suivant l'architecture du réseau CAN et suivant le CAN transceiver utilisé.
Commences par mesurer la continuité à partir des pins du Can-H et Can-L du calculateur prise du milieu pin H3 et H4 (3min26sec sur la vidéo) ça te conduira directement vers le composant CAN transceiver : c pas clair dans la vidéo, quand le mec à ouvert le cache du calculateur (0min38sec sur la vidéo) c le composant qui ressemble à une eeprom proche de la prise du milieu (il y'en a 3 c pas clair sinon tu nous aides à poster ce qui est écrit dessus). pourquoi j'estime que le CAN transeceiver et celui là? parce que regardes ou le mec à soudé les fils CAN-H et CAN-L de l'émulateur (03min07sec sur la vidéo).
Bon courage mon ami.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Quattro899 (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 22h18   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par ToNy68 Voir le message
vous avez raison c'est bien du perse
Probléme touche traduction X-PRO DIAG dump62 Launch X431 10 10/03/2020 18h55
traduction fvdi renault skeuf Abrites France 1 05/08/2016 13h20
logiciel de traduction pdf Gturbo120cv Logiciel 1 24/06/2016 23h55
ecu repair Vol 1 et 2 traduction ! jphp Café du forum 134 17/02/2016 02h12
Traduction dans immo universal decoder sandy976 Immobilizer dumps/solutions 6 12/08/2014 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
