Vieux 09/01/2021, 18h54   #1
Newton
Avatar de Newton
Newton is on a distinguished road
Par défaut Quelques infos dépannage TV Samsung
Bonjour a tous,
voici quelques infos pour faire un diag rapide sur tv Samsung.
De nos jours, il y a beaucoup de panne du a des problèmes de barres de leds HS.
La plupart du temps, on a une zone d'ombre mais sur certain modèle la platine main met l'allumage de la dalle en sécurité, donc son mais pas d'image.
Sur la majorité des marques le BL-ON (backlight on) et le pwr-on (power on) passe de 0 a 5 ou 2 volts a l'allumage mais chez Samsung c'est l'inverse, le BL-ON et PWR-ON sont a 0 volt.
Il vous suffit de démonter l'arrière de votre téléviseur et de débrancher le cable qui fait la liaison en la platine main et la platine alimentation,
Cela vous permettra de vérifier si votre dalle s'allume correctement.
Si votre panne est un téléviseur bloqué en veille mais qu'en effectuent cette manipulation la dalle s'allume, cela vous permet de déterminer qu'elle platine est en panne.
Voila si vous avez des questions niveaux panne tv n'hésitez pas ;-)
Newton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Newton For This Useful Post:
Bigorno91 (10/01/2021), kalagane (10/01/2021), sadna (09/01/2021), uncleseb (10/01/2021), vortex (09/01/2021), zenata (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 19h47   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je vois que tu es un connaisseur en tv
j'ai une tv samsung avec deux zone d'ombre
elle marche impec , son et image
model code : LA32A450C1XSV
serial n° ALGM3DGQ500967J
version AA01
Qu'est ce que je dois faire pour enlever ces taches
(c'est un vieux clou , mais crise oblige de tirer encore un peu dessus )
progdebutant (09/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 00h13   #3
Newton
Avatar de Newton
Salut Zenata,
Avant tout vérifier les soudures sèches sur la platine’ alim et inverter, ça met déjà arriver mais reste rare pour cette panne.
Après ça, il faudra ouvrir la dalle et retirer tous les calques de répartition de la lumière.
Attention la vitre avant est très fragile la moindre force exercé sur elle la cassera.
Une fois la dalle ouverte il faut tester barre par barre pour voir lequelles possèdes des leds HS (avec un testeur de barre de led qu’on trouve facilement sur eBay ou Amazon).
Après deux possibilités remplacer les barres défectueuses (Conseiller) ou les réparer en remplaçant les leds HS.
Est ce que tu’ peux envoyer une photo de ton écran pour voir les zones d’ombres ?
The Following User Says Thank You to Newton For This Useful Post:
zenata (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 03h16   #4
Itconcept
Avatar de Itconcept
Itconcept is on a distinguished road
Envoyé par Newton Voir le message
Salut Zenata,
Sympa de proposer ton soutien, alors si tu peux me mettre sur une piste, tele samsung led, qui s allume nickel puis ecran noir, mais y a le son
Merci pour ton support
Itconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 04h01   #5
Newton
Avatar de Newton
L’ecran devient noir au bout de combien de temps’ ?
Peut tu donner la référence du téléviseur ?
Vieux 10/01/2021, 04h07   #6
Itconcept
Avatar de Itconcept
Parfois ca marche nickel. Parfois au bout de max 10 seconde
Demain je te donnerais la reference
Seul est vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux
Vieux 10/01/2021, 08h41   #7
lucifer
Avatar de lucifer
lucifer is on a distinguished road
Itconspet il m'arrivai la même merde quand l’économiseur était actif avec le chromecast.
A chaque scène sombre bim blackscreen je ne savais plus si c’était le film ou bien la télé qui avait craquer ^^.
En revanche c’était un prémisse d'un blackscreen définitif pour ma part.
Maintenant de tant autre je dois remove la MB et la passer au four. Environ tous les mois.
Ça va que la télé c'est juste pour les films sinon j'imagine que j'aurai du soit en changer soit la faire réparer et j'imagine aussi que ce genre de panne doit bien être galère a réparer.
Apres c'est une panne connu sur les LG mais samsung je sais pas trop.
Je pense que c'est le contrôleur HDMI qui est rincer car quand ça fait ça plus un seul port hdmi ne fonctionne (Branchement non détecté).
Une idée la dessus newton ?
lucifer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 15h09   #8
Newton
Avatar de Newton
Salut Lucifer,
C’est une panne récurrente sur les LG mais pas trop sur Samsung.
C’est pas les hdmi mais plutôt le processeur qui a une bille qui claque du à une chaleur trop importante.
Le mieux serais de passer le processeur à l’air chaud et de rajouter de la patte thermique et un dissipateur de chaleur une fois réparer.
Mais pour faire bien ce qu’il faut faire c’est faire retirer le processeur, le remplacer et faire un rebillage.
lucifer (10/01/2021)
Quelques infos zav_ze_best LEXIA, PP2000, DiagBox 40 07/02/2021 16h59
TV Samsung pas de son pas d'image vince11 Electronique 28 28/12/2020 11h58
ecran pc samsung sofalo77 Electronique 6 15/04/2017 15h10
Tablette samsung francois Vente, Achat, Echange 0 18/06/2016 22h39
quelques questions rino93 Airbag 0 28/05/2012 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
