Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 11/01/2021, 23h57   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Augmenter taille de l'échangeur du Turbo
Je voudrais savoir si le fait de simplement augmenter le volume de l'échangeur du Turbo en le remplaçant par un échangeur 2 fois plus gros (sans modifier la cartographie) apporte un gain de puissance ou alors n'a aucun intérêt ?
Par exemple sur BMW F01 730d 245 cv.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2021, 00h11   #2
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, l air sera mieux refroidi et donc moins dilaté ce qui augmentera le remplissage mais n attend pas de différence flagrante si l injection ne suis pas .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Tuner25 (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 00h16   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
C'est pas mon domaine mais si tu augmente la taille de l'intercooler sans rien changer d'autre, l'air sera encore plus frais mais sûrement rien de mieux.
Mais, je pense qu'il faudrait aussi mettre un turbo plus gros pour vraiment gagné quelque chose (une reprogrammation aussi).
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2021, 06h59   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Tu vas gagner en débit d air... Gain qui ne sera que très peu exploite par la carto d origine. Par contre le lag tu vas bien le sentir lol
Vieux 12/01/2021, 07h37   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Il ne faut pas un trop gros dans certaine région froide.
Car cela créer de la condençation !
A par des températures négative
La condençation ce transforme en glace.
Et la glace peut faire des gros dégâts !
Biz
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (02/02/2021), Tuner25 (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 08h10   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
aucun intérêt, tu auras même du mal à monter ton circuit en pression à cause du volume supplémentaire de ton circuit.
de plus sans toucher la cartographie il n'y aura aucun gain.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 12/01/2021, 11h00   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
C'est quoi le lag???
Vieux 12/01/2021, 12h15   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est une attente ... plus tu as de volume , plus tu attendra avant que la pression du turbo monte dans ce volume , c'est pour ça qu'il existe des 'dump valve' pour que le turbo passe en subsonic à la place d'être freiner par la surpression quand tu coupe les gaz , tu va faire pire que l'origine sauf si tu roule en Afrique ou il fait 50°
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 12/01/2021, 16h26   #9
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci à tous pour vos conseils précieux car j'ignorais totalement l'impact NEGATIF que pouvait avoir un plus gros échangeur.
Donc, je vais rester avec mon échangeur d'origine.
Vieux 13/01/2021, 11h00   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il y a une difference entre augmenter la taille et augmenter le refroissement donc le delta de temperature avant et apres echangeur
Il existe des echangeurs pas ''plus gros'' mais plus efficaces
il est possible de canaliser l air vers l echangeur
l'air plus froid va avoir plus de densité donc il y a aura augmentation de la puissance
l air compressé est ''chaud'' l air detendu est ''froid''
Il est toujours conseillé de purger son ecahngeur car il y a avec le temps des accumulation d huile qui perturbe le fonctionnement et reduise les performances.
Avant de mettre un gros turbo il faut deja regarder si les conduits collecteur / turbo sont correctement raccordés car cela génére des pertes de debit
https://www.youtube.com/watch?v=kTsqrMbUxgo
Au revoir
OS
Vieux 13/01/2021, 19h04   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour augmenter le pouvoir de ''refroidisseur'' d un echangeur air/air on peut pulveriser de l eau sur l echangeur avec des buses type brumisateur , l evaporation de l eau va augmenter le refroidissement
Cette methode est utilisé pour les courses de vitesse pure ou le poids est un probleme et ou il est besoin d un maximum de performance
un exemple
https://www.youtube.com/watch?v=NmzLaaFQjiQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0MY0diHo4U
il existe des kits ''pro''
Au revoir
OS
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
un test sur TDI
https://www.youtube.com/watch?v=3Ve-C-X6AOw
Vieux 20/01/2021, 15h46   #12
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Salut, j'ai en tête qu'en théorie si tu abaisses ta température d'admission de 3°C tu augmentes ton remplissage (massique) de 1%. Donc si tu abaisses ta température d'admission de 15°C, tu admets logiquement 5% d'air en plus dans ta chambre de combustion. Tes corrections d'injection en fonction de la température d'admission permettent d'enrichir en conséquence mais ça reste une correction et il est préférable de réajuster tes tables d'injection pour conserver une richesse parfaite.
Concernant le gain cela dépend de la pression de turbo, de l'efficacité de l'échangeur d'origine, des températures extérieures moyennes dans ta région. En gros la température d'admission d'air (après échangeur) idéale se situe entre 30 et 50°C. Au dessus tu commences à pas mal dégrader le remplissage et à perdre en performance.
Fais un log si tu es déjà dans ces valeurs tu n'auras pas de gros gain à mettre un plus gros échangeur. Si par contre tu augmentes ta pression de turbo (carto), ta T° d'air sortie compresseur peut passer de ~100 à ~120°C et la il deviendra surement intéressant d'augmenter ta capacité de refroidissement.
Après comme déjà dis plus haut, un plus gros échangeur implique plus de volume interne donc plus de lag (temps de réponse du turbo) et peut être plus de pertes de charge.
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Problème durite échangeur se pince X3 2.0d E83 micka45 BMW 17 07/12/2017 07h36
Fuite entre EGR et echangeur luizon Automobile en général 17 10/06/2016 16h39
mon kilometrage a augmenter dart Tableau de bord en général 2 07/06/2016 21h12
BYpass de l'echangeur EGR angeflasheur Peugeot, Citroën 2 27/01/2016 07h39
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën yacine27000 Boite de vitesse 0 03/12/2014 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
