Vieux 15/01/2021, 19h36   #1
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Angry 5008 ne démarre pas et aucun défaut au diag
Salem
SVP J’ai un problème avec une Peugeot 5008 2L HDI DCM 3.5 163ch fap code moteur (RHH) année 2014
Démarrage main libre.
HW 9666912580
SW 9666912580
D’après ce que j’ai compris du propriétaire ; le véhicule été chez un mécano pour réparation mécanique (changement de vilebrequin) en même temps ; il la voulait supprimer le fap donc il a ramené le calculo chez un électricien pour défapé et quand il a voulait démarrer le véhicule il Ya aucune action ; le démarreur ne se lance pas et un message "Risque casse moteur" avec le témoin d'alerte STOP.
Au diag Diagbox ne reconnue pas le calculateur ; même ktag et kess v2 aucun communication
J’ai réussi à obtenir le code pin et en suite j’ai changé le 95640 par un neuf ; et injecte un full de même référence par KTAG et en suite virginiser eprom et recoder tout par diagbox (code pin classification des injecteur)
Pour le code des injecteurs 20 chiffre ; il Ya seulement le premier et le deuxième le 3 et 4 étiquette effacé donc j’ai remplacée par d’autre code injecteur d’un autre voiture de même référence
Maintenant le démarreur se lance et pas de message au TB
Au diag aucun défaut mi le véhicule ne démarre pas
Au paramètre pendant le lancement
Pression de gasoil ok
Synchronisation ok
Après quelque seconde
Au diag diagbox version 7.57
P050B==>Surveillance démarrage
P2291==>surveillance démarrage
REMARQUE
Si je enlève les injecteur du culasse et monté à l'extérieur je vois bien que les quatre injecteur diffuse le carburant
Vous en pensez quoi ?
MERCI
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
zagalomust (03/03/2021)
Vieux 15/01/2021, 19h45   #2
Salut, il démarrait après avoir changé le vilebrequin et pourquoi ils ont-ils changé le vilo?
roilion007 (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 19h53   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Est-ce que tu as essayé de tourner le moteur à la main voir si il est pas bloqué.
Si il tourne essaye en mettant le contact et le démarreur en direct peut être le fusible mais je pense que tu aurais un défaut
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Oups je n'ai pas vu que le démarreur se lancé ensuite .
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 20h04   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par roilion007 Voir le message
Salem
REMARQUE
MERCI
Slt!
tu as ta réponse l'ami! Si tes injecteurs s'ouvrent, c'est que la partie immo/calculateur est OK!
Donc ton problème est purement mécanique, soit mauvais calage (injection à l'échappement, mauvais alignement double aac,) soit pas de compression moteur.
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (15/01/2021), jphp (15/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (21/01/2021), roilion007 (15/01/2021), zagalomust (03/03/2021)
Vieux 15/01/2021, 20h08   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt si le demarreur lance pas sais qui a une erreur sur la carto ou alors fusible f8 claquer sur bsm..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (15/01/2021), roilion007 (15/01/2021), Tidus97 (15/01/2021), zagalomust (03/03/2021)
Vieux 15/01/2021, 20h17   #6
roilion007
salem
no; apres le changement de vilebrequin le véhicule n'a pas démarré par se que le calculo eté HS
MERCI
Vieux 15/01/2021, 20h19   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
là le démarreur lance n'est ce pas? A moins que j'ai pas pigé...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 20h28   #8
roilion007
Par défaut 5008
salem
kilométrage du véhicule = 225000
le filtre a particules eté vidé
tout les fusible changer
le demarreur se lance normal mi le véhicule ne demarre pas
Vieux 15/01/2021, 20h28   #9
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Je ne comprends plus non plus.
Calculateur hs ou juste planté ?
Si les injecteurs crachent c est que le calculateur autorisé donc on en revient à un problème mécanique d après moi.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 20h33   #10
roilion007
Envoyé par bassh Voir le message
oui le calculateur a juste planté après le defapage
Vieux 15/01/2021, 20h34   #11
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
si tu peux essai de prendre les compressions, peut etre qu il s'est emballé ; ce pourquoi ils ont changé le vilebrequin
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 20h41   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est ce que je pense dès le début, problème mécanique!
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 20h52   #13
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Bonsoir
Peux importe l historique de l ecu
Si les injecteurs s ouvrent donc
Immo ok
Pression rail ok
Syncro ok callage distri ok
Donc une seul hypothèse défaut compression
Pourquoi le villo a été remplacé
Cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (21/01/2021), roilion007 (16/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 21h03   #14
Re l ami au dessus tu disais rien au demarreur ensuite sa tourne mais demarre pas tu a un dtc de pression aussi sais qui a pas les 300 bars ..
Vieux 15/01/2021, 21h22   #15
Diagsysteme
Salut akassa67
S etait les probleme qu il avait avant reparation de l ecu
Si les injecteurs pulverise forcément la pression est supérieure a 250b
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (21/01/2021), roilion007 (15/01/2021)
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 03/01/2022 16h08
Aucun diag WOW, Delphi sous Win10 x64 Silentmaxx Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 15/01/2021 20h27
Aucun code défaut ???? AUDI TT 1999 giro4 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 21/11/2019 23h33
Renault scenic ii 1.9dci 130 aucun defaut ne remonte !!!! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 32 26/10/2018 20h14
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
