Vieux 16/01/2021, 20h17   #1
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Par défaut ESP defaut capteur gyrometre accelerometre c4
bonjour les amis
j'ai besoin d'un coup de main
vehicule c4 , ew10, boite auto,
defaut de communication avec le capteur gyrometre acceleromletre
j'ai essayé un autre capteur toujours pareil
il y'a quatre fils sur le capteur, j'ai controlé le plus et la masse ok
par contre il reste deux fils ( signal) que je n'ai pas controlé (pas de schema)
j'ai remarqué aussi que le capteur etait absent bsi ( corrigé)
dans le telecodage esp la boite est indiquée bpm alors que c'est une boite auto , j'ai pas reuissi changer le telecodage est ce que c'est la version ou il faut le faire en ligne
merci de votre aides
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 20h50   #2
Salut,tu devrait avoir 2 capteurs, un pour l'accélération longitudinale et un autre pour laterales pour la boite c'est pas une automatique c'est une boite robotisée laisse comme ça
Dernière modification par jphp ; 16/01/2021 à 20h57.
systeme.d (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 20h56   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt jphp oui il y'a deux capteurs acceleration longitudinale dans le lateral gauche
et accelerometre dans la console a cote du frein a main
Vieux 16/01/2021, 20h59   #4
Un défaut sur un des deux met tout le system en défaut, essaye l'autre capteur
Vieux 16/01/2021, 21h02   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
j'ai pas pensé a cela , je vais faire un essai , si quelqu'un a un schema du capteur m'aiderait
Vieux 16/01/2021, 21h04   #6
Je dis peut-être une bêtise mais possible un codage après remplacement des capteurs?
Vieux 16/01/2021, 21h06   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
j'ai regardé et il y'a juste un apprentissage
ce qui me chagrine un peu c'est que le defaut dans l'esp est distant ( ca veut dire qu'il est sur un autre calculateur , mais il n'apparait pas)
Vieux 16/01/2021, 21h21   #8
Tu as essayé un capteur, c'est l'autre sûrement remets la boite comme elle était, ce n'est pas une boite auto
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Pardon, tu n'as pas changé la config boite remets le capteur sur absent, si ça marchait comme ça vaut mieux éviter d'en r'ajouter
Défaut capteur arbre a came leon 150 ggvaniou Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 01/01/2019 21h33
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
Circuit accelerometre Niga Renault, Dacia, Nissan 1 28/10/2010 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
