Vieux 17/01/2021, 16h34   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut EZS W209 recherche réparateur
J'ai un ezs hs sur une w209 l'elv a déjà été remplacé par un sim
deux clef je recherche réparateur
Tarif en MP merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 19h41   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salit tu as déjà un autre sur lequel faire le transfert ?
herve06300 (03/04/2021)
Vieux 17/01/2021, 22h25   #3
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
J'en ai un ezs 209 avec clé si t'as besoin
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 19/01/2021, 15h21   #4
herve06300
non j'ai rien
je suis en train de voir avec qqn du forum pour lui envoyer le pack
en plus c a brignoles et je suis a nice je monte ce week end pour voir ca
Vieux 24/03/2021, 18h17   #5
herve06300
SALUT a tous
je continue la galère : EZS envoyé a chipset qui me le vérifie et le renvoie : ok merci a lui très sympa et super contact
je remonte le tout : clef bloquée
par hasard un pote a la meme et je fais un kit démarrage : meme probléme clef bloquée
Donc qui a des idées ? chipset m'a parlé du sam
je présume que l'ezs doit avoir un +12 permanent ou envoyé par le sam
si quelqu'un a le schéma ou me dire quoi tester
par avance merci
Vieux 24/03/2021, 19h05   #6
jah83
Avatar de jah83
Je t ai envoyé le pinout en mp. Si tu n as pas de 12v là ou il devrait trouve en un autre + permanent pour le shunter et tester.
herve06300 (24/03/2021), Minimox (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 19h42   #7
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Envoyé par herve06300 Voir le message
SALUT a tous
par avance merci
BONSOIR
es tu sur que ta clé fonctionne? et surtout qu'elle est appairé pour ton ezs
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tintin421 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2021, 09h17   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut ,oui la clé fonctionne et ezs aussi j'ai testé sur table le probleme est ailleurs cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 02/04/2021, 17h56   #9
herve06300
Bon suite de l'histoire ......
En pointillées car la voiture est a Brignoles et moi je suis a Nice (bon google map a ceux qui regarderont)
Avec le pinout de jah83 (encore merci) j'ai pas de 12v "électronique"
j'ai donc piqué un 12v "puissance" a coté sur l'ezs et ça marche
Petit truc marrant : j'ai retrouvé un Mercedes findXXX pour avoir les schémas electrique et le pinout de l'ezs est faux il y a un dessin avec 4 connecteurs qui n'ont rien a voir (mais le câblage est ok )
Enfin quand je dis ça marche faut le dire vite le SAM a pris un bon coup dans l'aile, ca démarre pas les vitres font ce qu'elles veulent (si elles veulent), doit y avoir le poste et le dégivrage qui fonctionnent correctement :)
donc sam commandé sur Ebay
merci au participants au sujet suite a la livraison du SAM
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
jah83 (02/04/2021)
Recherche réparateur pompe vp44 micka45 Café du forum 5 27/07/2016 19h43
Recherche réparateur calculateur micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/05/2016 00h20
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/12/2015 22h55
Recherche reparateur C3 Mecatronika Vente, Achat, Echange 0 12/10/2015 08h08
réparateur d'ecu sandy976 Réparation & Programmation des calculateurs 0 30/06/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
