Vieux 18/01/2021, 18h38   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut problème install CLIP V178
Salut les amis, j'ai reçu une CLIP made in China pcb jaune
à l'installation je bloque pour la "registration"
j'entre la clé que je vois dans le pdf 333DEF-222DEF etc etc je n'ai pas le message de "succès"
j'ai essayé d'entrer une licence avec le soft de rorry mais j'ai pas réussi ...
un pti coup de main serait pas de refus, j'ai déja envoyé un message au vendeur
Vieux 18/01/2021, 18h46   #2
salut je te met un tuto dans ta boite si ca peux t'aider
Quattro899 (18/01/2021), seadoo831 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 18h53   #3
Quattro899
salut l'ami merci pour ta réactivité, ce pc tourne sur win 7 32 mais je vais retenter le coup ..
Vieux 18/01/2021, 19h36   #4
Quattro899
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Vieux 18/01/2021, 20h05   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
C'est une première installation ou une mise à jour?
Amicalement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 18/01/2021, 20h08   #6
Je pense que ta fais une erreur entre zéro et o
Vieux 18/01/2021, 20h30   #7
Quattro899
Envoyé par fkminos Voir le message
Amicalement
salut l'ami, c'est la première fois
jeremy j'ai essayé d'intervertir les zero et les o sans succès
par contre avant d'installer le set up j'arrive pas à entrer le registre de "renault clip tool" du coup je lance le registre que le vendeur m'a donné ...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jeremy72 (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 20h42   #8
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut a tous a 'epoque lors d'une formation chez renault le prof nous avait dit que chez renault ils n'utilse jamais ni le O ni I uniquement 0 et 1
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
s'il y a un cotech peut etre il nous en dira plus et si c'est toujours d'******ité
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
Vieux 18/01/2021, 20h47   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Quand tu as lancer l’activation,clip te demande si tu fait partit du reseau renault.tu as bien mis non?
jeremy72 (19/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 20h55   #10
Quattro899
Envoyé par hscar Voir le message
salut l'ami, j'ai essayé les deux...
gary oui j'ai mis "non" mais pourquoi le vendeur m'a pas envoyé un numéro de licence j'ai pas compris ...
je vous cache pas que j'ai cliqué sur le launcher quand j'ai vu que sa marchait pas et une fenetre s'ouvre pour dire que j'suis en mode administrateur et que c'est pas bon ensuite je clique sur annuler
Vieux 18/01/2021, 21h09   #11
gary01
Avatar de gary01
Tu as changer le fichier rswinr?si oui pas besoin avec le keygen de rorry remet l’origine
yahiadiag (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h12   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Copie le rswin de ton dossier sur le bureau, puis met celui du cd dans le dossier.
Ouvre le met le code, puis remet celui du bureau a la place de celui remplacé.
Reouvre et ça fonctionne !
Si tu as mal compris, je peux te mp
Vieux 18/01/2021, 21h13   #13
Quattro899
oui l'ami comme mentionné sur la video en tuto franchement j'ai suivi à la lettre... mais tu vois ce que j'ai la première fois c'est que j'ai entré la licence comme sur la video une genre de licence par défaut bidon avec 222def 2221def
du coup quand je mettai ce code j'avais pas l'onglet "code incorrect" mais j'avais pas d'onglet du tout comme si il ne se passait rien
c'est après que j'ai voulu testé avec le tool de rorry
je reesaye une derniere fois et je vais voir ce que le vendeur me dira... merci à tous
Vieux 18/01/2021, 21h14   #14
gary01
Avatar de gary01
Remet ton installation a l’etat d’origine avec le gichier ori et la tu utilise le keygen de rorry.si besoin envoi ton temviewer y’en a pour 30 seconde.
La methode rsrwin ne s’utilise plus depuis le keygen de rorry
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
dede83 (19/01/2021), jeremy72 (19/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h15   #15
Non on utilise plus le rswin, c était avant maintenant il y là des keygen.......utilise celui là.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95271
probleme install can clip tristanlcf Renault clip, DDT2000, Nissan consult 39 02/12/2023 18h00
Renault CAN CLiP v178 stef34 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 23/11/2020 18h24
Clip v178 momoto33127 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/01/2019 22h06
impossible de terminer l'install de clip skikdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 09/11/2016 23h34
probleme install V53 amouch Flasheur de calculateur 1 24/02/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
