Vieux 19/01/2021, 15h35   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut probleme antidemararage fiat punto
bonjour a tous les membres
j ai une fiat punto 2009 antidemarage active cadenas allume au tableau de bord
j ai fais une lecture du bsi delphi et j ai extraire le code et je l ai programe avec delphie la procedure se passe bien mais le cadenas reste toujours allume et impossible de demarer
code defaut body 0 code trouve
si quelqu un a une oiste a suivre et merci
l union fait la force
Vieux 19/01/2021, 16h24   #2
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Avez vous pre-coder votre transpondeur ?
2009 = Grande Punto = id46
BSI Blanc ou Noir
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
djspike (20/01/2021), electro_bordeaux1 (21/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 19h12   #3
electro_bordeaux1
merci frere d avoir repondu
j ai remarque que le temoin de prechaufage ne s allume plus et temoin cadenas et aussi pas d acces au calculateur d injection
j ai controller le 12V et la masse au calculateur d injection je n ai pas trouve le 12V sur les grande bornes apres j ai chunte le relais de gestion moteur mais toujours le temoin du prechauffage est etteint
la procedure du programmation cle se passe bien
si quelqu un a quelque piste a controller et merci
Vieux 20/01/2021, 13h03   #4
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonjour quand t'as shunter ton 12v est ce que t'as essayé de diaguer avec le calculateur moteur, même avant le sunt est ce que ya de la comm avec ce dernier ?
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 20/01/2021, 15h37   #5
electro_bordeaux1
pas de dialogue avec le calculateur d injection meme avec chunt
Vieux 21/01/2021, 15h37   #6
electro_bordeaux1
voila maintenant j ai l acces au calculateur d injection apres avoir allimente la broche 23 et broche 50 avec 12V du calculateur d injection
lecture defaut
U1600 probleme antidemarage
apres la lecture d eprom je trouve une autre code c est pas celle que j ai calculer au bsi
est ce qu il y a une sollution a ce probleme et merci
Vieux 21/01/2021, 16h26   #7
smart057
Avatar de smart057
Salam, raconte son histoire a cette voiture, tu la recu comme ca en panne? C’est la tienne et c’est arrivé comme ca? Si c’est véhicule client et qu’il a remplacé le calculo justement parce qu’il ne communiqué pas ca ira pas, développe un peu plus
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2021, 16h37   #8
electro_bordeaux1
je vous explique le probleme
j ai reçu le vehicule comme ça mais le client m as dis qu il a arrete pour boire un cafe et lorsqu il veule demarer c est que le cadenas j ai fais un diagnostique pas de communication avec l ECU j ai pris une autre calculateur de meme reference et j ai dessouder l eprom d origine et je l ai souder a celle que j ai apporte dans ce moment j etais sure que la panne ne viennent pas de l ECU donc j ai desoude l eprom et je l ai soude dans le calculateur d origine
je ne sais pas pourque le code calculer par fvdi d eprom et ce n est pas celle que j ai calcule au bsi est ce qu il y a une solution pour regle ce probleme et merci
Vieux 21/01/2021, 19h02   #9
electro_bordeaux1
Probleme regle merci a tous les particippants a mon sujet
la sollution c etais reprogramation du calculateur d injection
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
smart057 (21/01/2021)
problème DAE fiat punto grande sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia 16 13/02/2023 18h39
Probleme Fiat Grande Punto acceleration electro68 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 30/11/2014 22h07
Probleme Fiat Grande Punto makfay Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 11/07/2014 11h52
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/04/2012 21h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
