Vieux 21/01/2021, 08h11   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Odis ou VCDS
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Je souhaite acheter une valise spécialement pour les Volkswagen. J'ai vu qu'il existe vcds et odis.
Vu que c'est pour un usage pro à la longue je voulais avoir votre avis sur la question.
Dois-je choisir Odis ou VCDS (je vais acheter un clone d'abord et penser plus tard à de l'officiel) ?
J'avoue que je penche un peu pour Odis mais votre avis pourra mieux éclairer ma lanterne. Quel est le mieux adapté pour moi ? Quel est le mieux en clone ?
De ce que je sais Odis est du niveau concessionnaire et permet de reprogrammer etc. Tandis que VCDS est plus di genre DIY (do it yourself) orienté pour un usage personnel. Mais bon rien ne vaut un retour d'expérience réel de professionnels.
Merci à tous de m'avoir lu.
---------- Post added at 07:11 AM ---------- Previous post was at 07:10 AM ----------
Voici les liens où je compte faire les achats n'hésitez pas à donner votre avis :
Odis
https://a.aliexpress.com/_mKGkfRf
Vcds
https://a.aliexpress.com/_mrRISfT
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Macan (26/05/2021)
Vieux 21/01/2021, 08h26   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
prends les deux vcds et odis en clone
ils se complètent , avoir les deux softs
te permettra d'en apprendre plus sur le
groupe vag
mawoussiboris (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 08h31   #3
mawoussiboris
groupe vag
Salut Zenata, merci pour ton conseil. Par contre que penses-tu des liens susmentionnés ? Est-ce que les vci sont de bonne qualité ? Et de bonnes versions ?.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Vieux 21/01/2021, 09h00   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut l’ami borris, comme dit zenata les deux c’est le top
Vcds avantage: ultra rapide, simple a utiliser, j’men sers pour faire un scan vite fait ou codage
Odis : diag oficiel VAG tu couvre plus de filiales vw et pour les recherches de pannes ya pas mieux...
Pour les sondes il y a deux amis ici qui vendent des VAS occasion officiel
Pour le vcds j’ai pris une comme celle de ton lien et elle fonctionne bien pour l’instant
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2021, 09h29   #5
mawoussiboris
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut Quattro, merci pour ton avis.
Je me lance alors. Par contre ma dernière question (oui je sais j'abuse, ne me tapez pas rires)
Est-ce que vcds ou odis permettent dexporter les résultats de diag comme Delphi ou wow en format assez clair et détaillé ?
Merci encore
Vieux 21/01/2021, 10h16   #6
Quattro899
Merci encore
Oui t’as une fonction «*imprimer*» par contre vcds le rendu est pas terrible mais sa fait l’affaire..
Vieux 21/01/2021, 12h36   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 23
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt contacte omarzorro il a tout ce tu recherche avec en plus un service apv installation au cas où...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
baccaraboss (22/01/2021), mawoussiboris (21/01/2021), omarzoro (26/05/2021)
Vieux 21/01/2021, 20h48   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Odis est plus chiant à utiliser. Je ne l’allume vraiment que quand vcds n’y arrive pas ce qui est finalement assez rare.
J’ai tout acheté sur aliexpress et pour le moment ras.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 22h42   #9
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
+1 pour le VCDS plus simple et intuitif je l'utilise depuis des années , et odis a l'air d'avoir plus de fonction et détails mais est plus pénible a mettre en application et utilisation
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2021, 06h48   #10
djazairi42
Avatar de djazairi42
djazairi42 is on a distinguished road
Odis
Vcds
Ca dépend de ton utilisation , si tu veux etre dans l'effacement de defaut ,recherche de petite panne , VCDS va largement faire l'affaire en plus des codages et adaptations.
Par contre je dirais que pour utiliser ODIS il va te falloir un peu plus de connaissance , personnellement je travail que avec VCDS c'est largement suffisant et pour répondre à ta question oui il peut faire un rapport des défauts.
Mais quand je fais un diag sur une VAG , je prends quand même la launch ou delphi des fois c'est plus efficace
djazairi42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vcds odis ? sadna VAS5054, VCDS, ODIS 26 22/10/2019 16h21
ODIS avec VCDS psavw VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/09/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
