Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello la team,
Scenic 2002 all key lost, les lames sont ok, Par contre impossible de trouver lises télécommande vierge ![]() ![]() ![]() Faire un transpondeur vierge avec hb2 en 4d60 c est faisable , la question c est comment faire pour des télécommande vierge , on peu mettre des télécommande occase ? Ou y a t’il une solution pour faire des vierges? Merci les amis. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Alessiapia on trouve pas ce genre de clé en neuf pour ma part jamais vu sauf chez constructeur normalement 4D60 fonctionne mais jamais essaye bien sur juste demarrage mais ils faut pouvoir le cloner sinon tu peux recuperer de l occaz vierge ecu moteur et bfr (uch) mais il te faudra le code antidem (si mes souvenirs sont bon) qui correspond a la clé occaz pour apprendre le bfr code a 16 chiffres c est du crypté en rf sinon pas possible sinon un off et un kit ouverture fermeture de chez cobra mais bon ça,c est dernier recours bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Alessiapia14 (23/01/2021) |
Salut ,
J’avais déjà vu cela , un 4d60 vierge et boot mode avec ret je vais essayer ce week-end Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| scenic 1.9 dti 2002 | atlon2 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 17/08/2018 09h18 |
| scénic 2002 DCI | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 06/05/2015 21h17 |
| scenic 1.5dci 2002 boite auto n'avance pas. | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/06/2013 13h04 |
| scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer | phoued | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 06/04/2013 14h45 |
| probleme anti-dim scenic 2.0L essence 2002 | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 29/04/2012 23h44 |
