Vieux 23/01/2021, 13h36   #1
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
Par défaut code accès abs audi a6
bonjour les amis.
audi a6 2.5tdi 163cv an 2002 berline
je viens de changer mon boitier abs par un autre au même référence acheter a un particulier mais mon probleme c'est que le code d'accés de mon ancien abs ne passe pas sur celui la pour pouvoir le recodé avec les code de l'ancien.
comment trouver le code d'accés de cet abs, j'ai juste les reference sur le new abs acheter.
esp 012 4c
h17/s0028
085
31702
287025 0 265 950 055
merci a vous si vous pouvez me sortir de cette galére.
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2021, 14h07   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
c'est quoi que tu cherche exactement , code ou code d'accès ?
Vieux 23/01/2021, 14h11   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par toupie Voir le message
bonjour les amis.
esp 012 4c
h17/s0028
085
31702
Slt essaye de générer ton code avec la plaque constructeur sutuè dans le coffre.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 14h15   #4
diagnosis29
si c'est le code d'accès " login 11 " que tu cherche , tu dois le calculer par rapport aux options
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...S6/allroad_(4B)
une fois bon login activé , rentrer le bon soft coding puis effectuer calibrage angle volant , le tout sans quitter le calculateur
Vieux 23/01/2021, 14h45   #5
toupie
Avatar de toupie
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
bonjour. je cherche le code d'accés du nouveau abs, jai le code de l'ancien mais c'est pas le meme. donc le codage est refusé.
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
oui mais le probleme c'est que j'ai pas les info de la voiture donneuse.
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
j'ai pas l'ancienne voiture pour avoir la plaque dans le coffre
Vieux 23/01/2021, 15h44   #6
diagnosis29
y'a pas 36000 combinaisons , test chacune jusqu’à que ton codage reste en mémoire
Vieux 23/01/2021, 17h22   #7
toupie
Avatar de toupie
oui il faut que je trouve toutes les combinaisons pour essayer a nouveau.
mais je sais pas sur quelle voiture etait monter ce boitier abs.
Vieux 23/01/2021, 17h42   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Ta voiture boîte auto ou manuelle ,essaye avec les deux possibilitès.
toupie (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 18h03   #9
toupie
Avatar de toupie
oui tu as raison, mais il faut que j'arrive a trouver la liste des différents codes.
pour le 5.7
Vieux 23/01/2021, 18h39   #10
toupie
Avatar de toupie
je trouve pas sur le net les codes accés abs 5.7,le trouve que les codes logiciel. si des fois tu en as? merci
Vieux 23/01/2021, 18h41   #11
diagnosis29
Je t'ai donné le lien où il y a tout ce qu'il te faut !
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/01/2021, 20h04   #12
toupie
Avatar de toupie
ok merci j'ai trouver ton lien. je viens de faire touts les code audi a6, mais toujours pas le bon.
il faudrait que je trouve sur quelle voiture ce monte ce 5.7 pour trouver les codes différents. tu pense que avec la référence sur le boitier je peut savoir de quelle voiture il viens ou pas? merci
codage abs audi a1 8X 2010 (acces geko online) PROG ABS, ESP, DSC 10 16/02/2017 05h36
help pour code acces kts faycel971 Outils de diagnostique 1 11/10/2016 23h19
code d'acces kts faycel971 Café du forum 0 11/10/2016 04h33
Code d'accès kts neuilly93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/09/2015 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
