| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour faire des mini pointes de touche multimetre ou des pointes de piquages dans les connecteurs , solide et pas chere - prendre une aiguille de seringue ( il ya plus taille ( gauge ) mais les 1.83 mm 1.63 mm et les 1.27 mm fonctionnent bien ) - prendre un domino Legrand 2 fils - enfiler l aiguille dans l'un de trous - mettre le fil souple ( denude / etamé ) dans l autre avec uen fiche banane a l autre bout C est moins cher que les embouts de piquage special connecteur et surtout plus solide et plus facile a inserrer . c est tres pratique pour faire des mesure sur des petits composants a travers le vernis des PCB ( confcoat ). Au revoir OS |
| The Following 11 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
il est possible d utiliser un corps de seringue comme manche et comme aide confortable pour inserrer les aiguilles en poussant avec le pouce ou servir de prolongateur au besoin pour acceder dans les boitiers . pour tenir l aiguille j utilise des embouts de fil souple comme ceux utilisés pour les cablages d armoire electrique , l embout s ecrase au serrage et tient mieux l aiguille Bref tout avec du materiel standard et facilement trouvale Au revoir OS |
| The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | canard (03/02/2021), claude.n (24/01/2021), Masterpwnd (27/01/2021), Mook31 (24/01/2021), Rabeh rafik (26/01/2021), WJon (24/01/2021), yastrax (24/01/2021) |
| Ppi pas chère | jeremy72 | Café du forum | 19 | 27/09/2020 20h47 |
| Ds3 touche par la foudre | oran13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 12/04/2019 10h40 |
| Pointe De Touche pour Boot | Adrien13 | Chiptuning | 4 | 22/09/2016 20h39 |
| E36 OBC 18 touche | sanchisbox | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/12/2014 20h12 |
