Bonjour les amis, j'ai un problème de centralisation sur une Citroën C3 de 2005 essence, pas de centralisation avec les clés, qua'd j'appuie sur le bouton de centralisation habitacle, la voiture ce ferme et s'ouvre sans problème. Mais avec les clefs impossible. Les clés ement bien le signal je l'ai tester avec vvdi mini tool l'outil reçois bien le signal. Du coup j'ai mis un autre bsi et sa clé, la la centralisation marche. Même Citroën ils arrivent pas à faire fonctionner la centralisation. Je conclu que le problème vien du bsi.
Ma question est ce qu'on peux réparer le bsi ? Côté centralisation. Ref bsi 96 592 853 80 P06-00 Merci. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
a tu la bonne clé avant elle fonctionné ta clé ? plusieurs clé Peugeot avec id 46 feront ton véhicule démarré mais si ta pas le bon model pas ouverture et fermeture même si ta testé la fréquence plusieurs model disponible de clé Peugeot Citroën fsk ask aes si je me trompe merci de me corrigé
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
| The Following 2 Users Say Thank You to michel972 For This Useful Post: | djspike (24/01/2021), zagalomust (03/03/2021) |
Slt as tu essayè de modifier l option dans la bsi en passant par 206mux ,avec ou sans AB
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | djspike (24/01/2021) |
sinon la solution est de virginiser la bsi,de rentrer la pin,appairer avec l'ecu et remettre les options qu tu auras prealablement noté
puis apprentissage de toute les clé et ca marchera a nouveau ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- deja fait plusieur fois sur du psa,par contre il faut bien le facturer puisque la seul solution pour faire fonctionner a nouveaux seul des gens comme nous somme capable de resoudre ce soucis et surement pas les mecano constructeur
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | djspike (24/01/2021), zagalomust (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as 2 modèles de clés la dessus tu es sur que c’est le bon ? |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | djspike (24/01/2021) |
Merci les gars pour vos réponses, c'est une Citroën C3 pas 206,
Le client a commandet une clé chez Citroën la clé démarre bien la voiture. Mais pas de centralisation. Je vais vairé un vierge au Bsi et fais un apprentissage et codage. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- La je suis entrain de réinstaller diagbox pc infecter. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
#7 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | djspike (24/01/2021), zagalomust (03/03/2021) |
| Problème centralisation citroën C3 | mehdiloujdi | Alarme | 12 | 20/10/2019 06h46 |
| Synchronisation clé avec centralisation citroen c crosser | hatem006 | Programmeur de clé | 16 | 11/09/2018 15h40 |
| synchronisation de centralisation sur citroen c crosser,peugeot 4007,outlander | hatem006 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/08/2018 22h03 |
| pb centralisation citroen c3 | repcles | Peugeot, Citroën | 11 | 17/10/2016 16h36 |
| pb centralisation citroen c3 | repcles | Programmeur de clé | 8 | 15/10/2016 20h38 |
