Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serais t-il de me faire un vierge de l'eeprom Corsa D MJD6O3 s'il vous plait? Merci. |
Est-ce uniquement sur l'eeprom qu'il faut procéder?
![]() Date d'inscription: novembre 2016
ton dump n'et pas bon ya que des FFFF oui que sur l'eeprom |
avec opcom ou avdi/fvdi,de toute maniere tu auras besoin pour l'appairage
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h13 ---------- tu fait reset ecu et il sera vierge,pret a appairer il me semble body immobilisateur ou cim et reset ecu ---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- et le tout par obd surtout
http://www.armoreprog.fr |
C'est se que je lui ai expliquer en mp mais je crois qu'il a pas opcom, il te faudra le pin aussi
Par contre j'ai vue l'option sur lauchn aussi mais il paraît que ça fonctionne pas ? J'en ai fait une la semaine dernière avec opcom ça passe tous seul |
Une erreur de ma part.
l'eeprom est une autre eeprom d'un autre calculateur et je veux mettre un vierge directement avant le montage.
c'est un peut dommage pour le prix d'un opcom,ouvrir un ecu,c'est semmerder pour pas grand chose ,avec les risques lié a l,ouverture
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/01/2021), martinn (25/01/2021) |
Slt l ami ta pas mpps v18 tu recup eeprom seulement si l autre et identique et tu remet sur le nouveau..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/01/2021 à 22h20. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (25/01/2021) |
re les gars
oui greg je sais tkt cest ce que j ai fait yann tkt bench quelqu un pourrait me donner le pin pour que je fasse le reset sur table avec opcom |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2021) |
Re su coup si idem tu clone eeprom avec jai pas trop compris pourquoi tu voulais tous recoder..
enfait c est lier a mon poste deja ouvert concernant le montage d un kit de demarrage sur une voiture ou il n y avait pas de calculateur
A okok je pensais que tu avais l original a tu le pin oui va falloir passer part la reprog injection etc le codage adpation..au véhicule
#14 | |
si c'est le cas comme on ta déjà expliqué tu peu tout faire par obd voila ton code pin: 1070 et un vierge si besoin pas en MP |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | martinn (26/01/2021) |
#15 |
si ecu d,occas le pin fourni par tech-auto te servira a le virginiser,ensuite tu pourra adapter le pin d'origine et les codages necessaire au bon fonctionnement
ce n'est pas plus compliqué que ca,je ne vois pas ou tu cherche a faire compliqué ce qui est simple
| vierge opel corsa D 1.3cdti | MUSTA11 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/05/2020 02h57 |
| corsa b pin | nikita93 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2016 20h07 |
| pin corsa | jpay2 | Transponder, code pin | 12 | 30/01/2016 10h05 |
| Dump vierge opel corsa 17 cdti | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/03/2012 23h36 |
| corsa 1.2 | sathicham | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 17/12/2010 13h03 |
