Vieux 25/01/2021, 21h37   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut prog carte scenic 4
bonjour a tous
un p'tit souci avec un precodage de carte scenic 4 avec obdstar..puce non reconnue..au p001 vous en pensez quoi ? bobine trop faible ? quelqu'un a déjà eu le cas ?
Vieux 25/01/2021, 21h53   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
bonjour a tous
Tu as essayer de lire avec un tool comme vvdi key tool max par exemple?
phil1 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h00   #3
phil1
Avatar de phil1
salut gary avec handy baby 2 la cle es bien vierge id4a hitag aes
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
complement d info au mini keytool pcf 7938 deverroulle
gary01 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h04   #4
gary01
Avatar de gary01
Oui donc t’arrive a la lire.tu as essayé dans toutes les positions pour voir?
phil1 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h08   #5
phil1
Avatar de phil1
j ai meme vire la coque ..lol et je crois bien avoir essayer de rentrer la flash au moins 20 fois
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
dit gary je suis pas fou en ajout de cle on precode que la carte neuve ?
gary01 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h44   #6
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Oui , mais si la carte est de faible qualité , ce sera pas possible !
OBDstar faut aussi un adaptateur OBD2 sinon ca bloque aussi le P001
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
gary01 (25/01/2021), phil1 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h46   #7
gary01
Avatar de gary01
Dit moi tu sais quelle est la fonction exact de cette adaptateur justement?
Oui que la carte neuve a precoder
phil1 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h53   #8
phil1
Avatar de phil1
j ai mis l adaptateur vert pas de souci par contre j ai un doute sur la carte elle a un 7938x et keyfirst me donne un 7953m ca passe quand meme ? la carte elle vient de vendeur francais bien connu jamais de souci avec ses cartes ..le p 001 fonctionne je vient de faire une fiat 500 du coup je sais pas ...
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
salut a toi marseille cle...
Marseille-Clé (26/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 23h35   #9
gary01
Avatar de gary01
Cherche pas avec xhorse la plupart des hitag aes ca passe en pcf7938x je sais pas pk.
phil1 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 02h22   #10
phil1
Avatar de phil1
bon il me reste plus qu a essayer une autre cle chez un autre fournisseur ..a suivre
merci a tous
gary01 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 09h48   #11
Marseille-Clé
Pour faire simple si les bornes de la pile ressemblent à ceux de Clio 4 , c'est du bas de game , après y a la puissance de l'antenne de la carte qui joue !
Les bonnes carte sont captées des 2 cotés à 1 cm du P001 .
Fiat 500 c'est ID46 , celles ci id4A ... t'as déjà fait des cartes Megane 4 avec ton outil ???? Au pire des cas passe une carte clio4 pour tester ( tu la remets vierge après ) le P001 . Carte Megane 4 ou Clio 4 PCF7953 sont compatible ca peut dépanner .
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
phil1 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 12h14   #12
phil1
Avatar de phil1
slt marseille la carte que je parle c est la carte scenic tres epaisse 1cm environ pour 2017
Vieux 26/01/2021, 13h15   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
J'en ai fais en mains libre avec passe niquel un peu long car il faut le dump, attention à ps passer en mode eco ( branche le gys dessus régler à 13.,5v ou mets des pinces de bonne qualité souvent celle de mauvaise qualité le jus passe pas correctement
phil1 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 15h35   #14
phil1
Avatar de phil1
slt alessiapa
je t explique ce que je fait
je lis le flash avec adaptateur vert contact on
enregistrement et je le renomme pour le retrouver
ensuite prog de cle ..ajout de cle ..conection p001 ..mise a jour du p001 ..je selectionne mon flash et pose la cle bouton vers le trou du p001 ..et la cle non reconnue
a partir du moment ou le flash es stocker dans l obdstar pour precoder la nouvelle carte qui va arriver je suis pas obliger de me reconecter a la voiture vu que le flash es dans la tablette ?
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
en fait je voudrai deja precoder la cle avant de faire revenir mon client vu qu il vient de loin
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
sinon je fait exactement cette procedure
https://www.youtube.com/watch?v=eojKgkSs5aY
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
sauf lecture du flash contact on...!
Vieux 27/01/2021, 08h39   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt normalement si tu alimenté l'obd star en direct tu est pas obliger d'être co a la voiture ,après il faut voir si c'est pas une manipulation que tu doit enchaîner, teste connecter la voiture au moins tu sera fixer ,sinon appelle celui chez qui tu la prise je pense qu'il va tend renvoyer une
phil1 (27/01/2021)
Prog carte espace 5 impossible Bigorno91 programmation & synchronisation de clé 17 26/07/2025 20h45
Mk3 prog carte clio 4 CHATONDU38 programmation & synchronisation de clé 6 01/11/2020 23h43
Prog carte clio 4 ph2 Ghis13 Programmeur de clé 37 13/11/2019 09h48
Prog carte megane 3 DIAGSYSTEM25 Programmeur de clé 15 13/01/2019 01h04
Prog carte scenic 3 2016 Ghis13 Programmeur de clé 10 28/11/2018 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
