Vieux 05/02/2021, 17h18   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut A6 de 2000 et codage pompe vp44
j'ai une A6 2.5tdi année 2000 et on vient de lui changer la pompe d'injection par une échange standard.
sachant que normalement pour cette année là, la pompe ne devrait pas être dans la boucle d'antidémarrage, est-ce que j'ai quand même un truc à coder avant le premier essai ? il faut que je lui dise qu'elle a une pompe neuve ?
je ne suis pas un habitué des Audi et VW d’où ma question, j'ai quand même un VCDS sous la main.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 17h28   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
c'est une VP44 du meme type moteur ou une ''similaire'' car il y a les parametres a rentrer au banc Bosch en fonction du moteur.
Au revoir
OS
clucky (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 08h16   #3
clucky
Avatar de clucky
bonjour,
je l'ai pris en fonction du type moteur AKE comme à l'origine.
Vieux 06/02/2021, 08h32   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par clucky Voir le message
salut ,
non , rien a faire aucun codage ou autre
clucky (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 08h55   #5
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Il faut bien d'amorcer le circuit. Envoi ton mail en mp je vais t'envoyer la procédure pour purgé la circuit. Tu peux remplir la pompe aussi avec huile de DA.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
clucky (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 14h25   #6
vwseb
Avatar de vwseb
La VP44 est un peu délicate à purger. Mais normalement en ouvrant les vis des injecteurs ça devrait le faire. Il est important de bien caler l'avance avec la double poulie coté droit.
A verifier au VCDS en réglage de base: 2° ATDC en en mode retard
Sans cela elle ne va pas bien démarrer.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
clucky (08/02/2021), Maza (06/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 06h45   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut pas de codage à mais effectivement faire gaffe au réglage d avance dynamoque Vcds a une fonction spécialement conçu pour la cale pile poil
clucky (08/02/2021)
Codage pompe injection vp44 prix djspike Café du forum 7 14/01/2018 00h41
Pompe VP44 codage nassiminus Transponder, code pin 5 03/05/2017 22h23
codage pompe injection vp44 haikoaper Mécanique générale 18 26/12/2016 21h31
Codage vp44 Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 24 06/04/2016 10h16
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
