Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 07/02/2021, 10h37   #1
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Par défaut DTC 1525f3 megane 3
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur une Mégane 3 coupé de 2009 1.9 dci.
Régulateur a contrôler au tableau de bord suite a une personne qui a essayer de faire une nouvelle carte de démarrage avec un x100.
Au clip seul le dtc 1525 ressort dans le calculateur d'injection(juste un défaut sur l'autoradio en plus au diagnostic).
Impossible de supprimer le défaut,j'ai tester les contacteurs de pédale de frein et d'embrayage ainsi que les boutons du volant, tout fonctionne sauf le contacteur de fin de course d'embrayage (mais même en faisant un shunt,rien ne bouge sur le clip).
J'ai fait un raz des apprentissage pour supprimer la fonction régulateur. en réactivant la fonction plus tard, le défaut est revenue immédiatement.
Quand j'active le régulateur,régulateur a contrôler au tableau de bord et RV inhibé sur le clip.
Avez vous une idée de la provenance de cette inhibition?
Cordialement
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ext33 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 11h28   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Peux tu donner l'intule du dtc stp ?
C'est arrivé suite à une reprog carte ?
La carte programmée fonctionne ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 13h15   #3
Ext33
Avatar de Ext33
La programmation a échouée
Oui d’après le propriétaire du véhicule,c'est depuis l'intervention de la personne que le problème est là.
DTC 1525F3 : cohérences informations multiplexées pour RV/LV
Cordialement
Vieux 07/02/2021, 20h46   #4
zav_ze_best
Bien,
Donc je suppose que le défaut est en permanent quand tu actives le régulateur.
Je suppose donc que le limiteur fonctionne bien ?
Je ne vois pas le rapport avec la reprog de clé à mon avis quelque chose à du mal se passer lors de l'appairage de clé...
As tu contrôlé que le régulateur est bien en présent dans les config ?
Ton contacteur de fin de course, tu en as essayé un autre ? Il y a du jus qui arrive ?
Car shunter si tu as une alim et une masse de l'autre, à par un CC tu ne vas pas créer grand chose !
Vieux 07/02/2021, 21h44   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Essaye une réinitialisation des apprentissages dans le calculateur injection.
Tu as essayé deja ?
Vieux 07/02/2021, 23h27   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, vérifie bien tes config, presence régulateur, et presence capteur fin de course.
bien verifier si le capteur donne un contact franc et pas resisnce ou tension variable avant de tenter un shunt... tu trouvera l'info en méthode de contrôle du capteur ou en schématique.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 18h42   #7
Ext33
Avatar de Ext33
Merci pour vos réponses a tous,
Je testerai ce week end au multimètre le capteur de fin de course, pour le CC,ça ne risque pas d'arriver vu qu'il n'y a que 2 fil et a mon avis le capteur est juste un contact sec.
Raz des apprentissage déjà fait et désactiver et réactiver l'option régulateur également.
Il y a t'il une méthode pour faire un "hard reset sur les calculo" du véhicule histoire de revenir en configuration d'usine?
Cordialement
Vieux 08/02/2021, 19h23   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Oui configuration automatique en ligne, avec token ....
Mais tu as deja fait une réinitialisation des apprentissages dans le calculateur moteur ?
Hier encore, apres reprog plus de regulateur sur scenic, tu es obligé de faire la manipulation pour qu’il re fonctionne ...
Ext33 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 19h29   #9
Ext33
Avatar de Ext33
Oui j'ai déjà réinitialiser les apprentissages dans le calculateur d'injection. Après il n'y avait plus de calculateur.
Du coup j'ai refait la prog du calculateur mais le défaut revient a chaque fois.
Pour la programmation avec le token,je ne connais pas ce truc la.
Vieux 08/02/2021, 19h39   #10
Ext33
Avatar de Ext33
Houla, j'ai écris des bêtises, je parle du régulateur qui avait disparu et non du calculateur
Vieux 08/02/2021, 19h47   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Les client ont pour fâcheuse habitude, de faire porter le chapeau à la dernière personne ayant intervenu, moi je commencerais par remplacer la pièce défectueuse, pour partir sur de bonne bases.
Ext33 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 19h57   #12
Ext33
Avatar de Ext33
Bonsoir,ce n'est pas un client, c'est la voiture de ma belle sœur, je testerai le fameux capteur en question.
Vieux 08/02/2021, 21h36   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pourquoi le capteur est à remplacer d’après toi ?
La dessus, ca remonte un defaut de concordance, la il n’a rien ...
Regarde en mesure paramètres tu verras avant de t’aventurer à remplacer des capteurs comme ça.
La configuration automatique c’est en ligne, et un token est en gros une licence, du coup faut aller chez renault.
Ext33 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 19h00   #14
Ext33
Avatar de Ext33
Je n'ai pas testé le capteur directement,j'avais pas le temps de le démonter mais c'est le seul qui ne me fait rien bouger dans les mesure de paramètres. J'avais aussi signal multiplexé entre calculateur abs et calculateur injection absent,est ce normal?
Pour Renault,je vais essayer de m'en passer,déjà lâché 1500e pour remplacement du bloc abs complet.(ça va couter plus chère que l'auto a force).
Merci Jock,je vais approfondir les recherches ce weekend.
Vieux 09/02/2021, 19h40   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Si en mesure paramètres tu as pas de changement d’état entre pedale au fond et pedale lachée oui il y a un soucis.
Tu as 2 capteurs dessus, mais avec les mesures paramètres tu peux voir lequel deconne !
Mégane 2 Dci 130 samjonesjr Renault, Dacia, Nissan 44 16/09/2021 12h44
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
megane 2 titiker Tableau de bord en général 0 03/12/2013 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
