Vieux 19/05/2017, 20h28   #1
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Par défaut Mégane 2 Dci 130
Salut, j'ai un soucis avec mon Mégane de 2006, quand je suis sur autoroute en légère monté pied au planché en 5 ou en 6, la voiture se met en sécurité avec le message " Injection à contrôler". En redémarrant tous reviens à la normal, sur les rapports 1,2,3 pied au planché aucun problème, une fois dans une monté un peu hard elle me l'as fais en 4 à partir de 110.
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2017, 21h02   #2
salut controle le capteur de pression turbine amont il y a une petite durite sous le capteur qui a tendance a se désagréger,
@++ bon weekend
Vieux 19/05/2017, 21h39   #3
samjonesjr
Ah d'accord je vais regardé sa
Vieux 19/05/2017, 22h05   #4
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
salu je sais pas si c comme scenic 3 mais ils ont durite qui s abime et meme defaut
Vieux 19/05/2017, 22h14   #5
capteur pression turbine amont est sous le parebrise cot" turbo il est clipsé par une epingle relié au tube turbo par une durite de 5 cm qui s'abime !!
Vieux 19/05/2017, 22h36   #6
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Je crois qu'il y a confusion.
Ce défaut est lié à la valeur captée par la sonde de température qui se trouve sous le turbo, orientée horizontalement vers l'habitacle, si le moteur est bien un F9Q816.
Elles présentent souvent des pannes de coupure et de faux-contacts sur le connecteur.
L'idéal serait d'accéder à la valeur PR 667, si le diag le permet.
Cordialement,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2017, 23h22   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , comme dis louis le singe , je pense qu il y as confusion entre température amont et pression amont ! par contre dans un premier temps il faut accéder aux valeurs de ce défaut car il me semble qu il y as un bug ; traiter par une reprog chez Renault ! (et en plus le rempl du capteur de température pour un nouveau moins sensible....) commence deja par effacer ton def (car il est juste mémo et non présent!) et reproduire la panne voir si c est bien le même qui revient . bon courage.
Vieux 20/05/2017, 13h29   #8
samjonesjr
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Salut, quand je regardé les donnée en temps réel j'avais 200 degrés au ralenti et 5V, le défault ce produit quand le moteur force en 5eme et 6eme donc ce soir j'essayerai de relevé directement les données sur autoroute.
Merci à tous pour vos réponses
Vieux 20/05/2017, 13h38   #9
salut laisse tomber la sonde de temp et controle cette durite sous le capteur de pression amont turbine sltp merci le capteur est facilement accessible il est sous le pare brise verticale fixé par une épingle broche noire dessus enleve le !
controle la durite voir aussi si le capteur est colmaté par de la calamine !! je te cherche une photo de l'emplacement
@ bon weekend
Vieux 20/05/2017, 13h43   #10
samjonesjr
Sava je vais voir sa, je vous tien au courant.
Vieux 20/05/2017, 13h50   #11
regarde par là tu vas voir un connecteur noir , il est branché sur le capteur pression turbine amont
Vieux 20/05/2017, 16h48   #12
samjonesjr
Pièce jointe 57212
C'est un 1.5 l'image que tu as mis, moi j'ai un 1.9. honnêtement j'ai cherché mais je l'ai pas trouvé ce capteur
Vieux 20/05/2017, 16h53   #13
Envoyé par samjonesjr Voir le message
oups !!!
j'etais sur 1.5 dci du début !
Vieux 20/05/2017, 16h59   #14
samjonesjr
oups !!!
C'est rien. Du coup ce soir je mettrai l'ordi siège passager et j'irai testé sur autoroute
Vieux 20/05/2017, 17h21   #15
change le capteur temp echpt amont turbine
pour ton 1.9 dci
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
