Vieux 07/02/2021, 14h19   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Problème defaut DF1012 sur clio 4
Salut a tous
j'ai besoin de vos expériences avec un défaut, ce défaut qui me casse la tête depuis un moment malgré des travaux effectue.
Après des recherches sur la toile ce défaut remonte à cause d'un capteur de pression suralimentation. Reste a confirmé car je l'ai changé par un autre mais pas même réf.
Type de fichier : jpg IMG_1321.jpg (86,6 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1311.jpg (93,7 Ko, 64 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 14h52   #2
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Hello,
Réinitialise les adaptatifs moteurs
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
mindouza (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 16h18   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par D.Price Voir le message
Hello,
Je l’ai déjà fait
Vieux 07/02/2021, 16h25   #4
rikydiag95
Avatar de rikydiag95
rikydiag95 is an unknown quantity at this point
salut , j'ai souvent vu ce defaut sur clio 4 et captur mais sans perte de puissance à chaque fois donc j'ai laisser tombé..., une fois j'ai fait dtc off mais apres aparrition d'un autre dtc ...ainsi de suite .si tu trouve fait signe , bon courage
rikydiag95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 16h55   #5
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Ce défaut remonte généralement avec beaucoup d'autres défaut moteur, il est normalement qu'une conséquence, sans réelle importance, un effacement et ça devrait rouler, tu n'arrives pas à effacer le dtc ?
Ça allumé quelque chose au tdb ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 17h05   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Oui un message qui fait peur à la cliente CASSE MOTEUR + injection à contrôler + anti pollution
Vieux 07/02/2021, 18h27   #7
D.Price
Avatar de D.Price
Dès qu'il y a un souci à l'injection ca apparaît.
Tous les adaptatifs sont RàZ ?
L'adaptation du regul de vitesse est faite ?
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Je précise qu'il reste après intervention quand on n'a rien réinitialisé
Vieux 07/02/2021, 18h32   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Defaut courant ça et jamais vu encore un allumage de voyant.
Tu es sur qu’il y a que ce defaut ?
Vieux 07/02/2021, 19h02   #9
mindouza
Avatar de mindouza
c'est le seul sur le diag
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
L'adaptation du regul de vitesse je la vois nulle part dans les paramètres?
Vieux 07/02/2021, 19h11   #10
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par mindouza Voir le message
J'ai l'habitude de Clip, je sais qu'une fois tout résolu je reset les adaptatifs moteurs et si nécessaire je réadapte le regul
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
mindouza (07/02/2021), zav_ze_best (09/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 19h41   #11
mindouza
Avatar de mindouza
Je te parle du launch, pas essayé clip
Vieux 07/02/2021, 19h49   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Sur clip il y a pas adaptatif regulateur de vitesse, c’est dans les adaptatifs calculateur moteur et ca se fait avec.
Je suis pas convaincu Bizarre !
Toutes les voitures quasiment ont ce defaut, et pas de voyant pour autant.
Vieux 07/02/2021, 20h21   #13
zav_ze_best
Plusieurs choses le dérange dans ton explication,
Pourquoi as tu remplacé le capteur Psural ?
Et surtout pourquoi pas par la même réf ? C'est le meilleur moyen de partir sur un mauvais diag.
Je pense que nous n'avons pas toute l'histoire.
Vieux 07/02/2021, 21h26   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Tout simplement j’avais un capteur identique sur place
Vieux 07/02/2021, 22h43   #15
zav_ze_best
D'accord tu en avais un, mais pourquoi avoir monter une réf différente ?
Tu as vérifié que ta pression de sural sois cohérente avec la consigne ?
A ma connaissance je n'ai jamais vu ce défaut allumer le risque cassé moteur, il doit y avoir autre chose, tu as essayé un autre diag ?
DAE clio 3 Defaut zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 3 13/05/2019 10h11
clio 3 defaut DAE GUIGUI24 Renault, Dacia, Nissan 3 23/10/2016 23h35
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
Défaut 13G clio ll Breizhelec Renault, Dacia, Nissan 16 03/03/2014 13h03
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
