Vieux 08/02/2021, 22h22   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut dessouder f2804s
salut à tous je suis en train de réparer un ecu de suspension sur une c4 j'ai un composant à changer , j'ai déssouder les 6 pattes mais il à l'air collé ou souder par le dessous.
Comment je dois procéder merci
Type de fichier : jpg IMG_1448.jpg (73,9 Ko, 31 affichages)
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 22h54   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Il va te falloir de la puissance.
Car il est souder sur environ 1cm2 et qu'il y a une surface de refroidissement de encore 3 ou 4 cm2.
Un conseil une bonne station d'aire chaud bien réglé ou un bon fer à souder de 100W minimum avec une grosse panne.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
kaki02 (08/02/2021), Quattro899 (09/02/2021), skikdi13 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 23h06   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci c'est bien ce qu'il me semblait il est soudé sur toutes sa surface.
Vieux 09/02/2021, 10h21   #4
duroi
Avatar de duroi
Je dirai au moins 80%.
Vieux 09/02/2021, 11h13   #5
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Oui il est soudé dessous sur la surface du carbone. Du coup, pour les transistors, j'ai acheté un fer de merde à bricomachin parceque ça chauffe fort. Facile à sortir et à remettre du coup.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 15h27   #6
kiki-32
Avatar de kiki-32
kiki-32 is an unknown quantity at this point
y a des stations soudure air chaud + panne pour 30€ sur ali et sa fonctionne parfaitement bien
pour le dessoudage puce prend air chaud n'oublie pas un peu de flux pour facilité
une fois retirer un coup de tresse et op pate a soudé et air chaud
kiki-32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 19h35   #7
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Sinon un petit tuto que m'avait fait gentiment alinjadii : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74050
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Déssouder Rapide Drogo Electronique 10 06/02/2016 21h16
tresse à dessouder nyonsais Electronique 9 19/12/2015 01h17
Pompe à dessouder Mathieu35500 Electronique 17 06/08/2014 07h43
dessouder ou pas M9S12 MasterT Programmeur de chip 9 01/07/2014 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
