Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour les amis svp qq pourrait m'informer sur les symptômes d'une pompe à eau secondaire défectueux chez vw passat 2015 tdi les symptômes que j'ai chute de puissance de voiture au grand vitesse et le voiture comme il se met en mode dégradé passe au valise défaut p261a00 et p261b00 pompe 2 liquide de refroidissement lorsque j'efface les défauts il apparaître seulement lorsque le voiture fait la chute alors il faut que je change cette pompe surtout elle est trop cher pour le client et toujours j'ai doute au valise de diagnostic sur ce genre de voiture merci d'avance
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j’ai le mème symptôme avec le tiguan j’ai change la pompe à eau secondaire le problème est résolu |
Merci frère j'ai doute même au valise puisque l'autre fois même moteur défaut régulateur pression carburant on a résolu le problème avec changement de débitmètre pour cela j'ai toujours de doute
| The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | yahiadiag (10/02/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
C est habituel la pompe a eau secondaire sur tdi cr.
Vas y droit dessus. Ne te pose pas de question. |
Il y une méthode pour le éliminé ou bien le désactiver
Bonsoir Josef remplace pompe secondaire deja eu le coup sur a3 plusieurs fois suite a sa mode degrader tu redemarre sa remarche pas longtemps pour le soucis de pression change le filtre a gasoil si sais comme les a4 il et peu etre en dessous y en a il les remplace pas et y cherche des panne bon courage..
Trop cher pour le client? Cette pompe vaut dans les 120-130€ de mémoire. Tu es sûr qu’il aura assez d’argent pour te payer ta main d’œuvre ?
Perso je ne me lancerai pas dans de la bidouille. Le genre de truc qui te retombe dessus... à ta place je ferai "à remplacer ou au revoir" A plus. |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pareil sauf que pour moi la pompe et au double e ce que tu annonce mais j ai pas le tarif garage
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (11/02/2021) |
Autodoc, ebay etc... moi on plus je n’ai pas les tarifs garage :)
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | dede83 (11/02/2021) |
Le client a les ronds pour avoir une passat de 2015 mais pas 150e pour changer une pompe.
Si tu bidouilles et que t as une merde derrière il viendra te revoir et te le reprocher de la même façon. Après tu fais comme tu veux. |
supprimes avec la pompe a eau principale , qu'elle prenne un bon coup de chaud (bronzage ) .
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | JOSEF (11/02/2021) |
300 euro 1200 dinar tinisia vraiment c cher ici en Tunisie pour cela il faut attention avant une décision de changement
| The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | saber (01/04/2021) |
Un contrôle en l'alimentent au 12V pas possible? verifié sont debit avec un sceau d'eau? je connais pas du tout cette pompe aditionel mais voila verifie sur le shema comment elle est géré.
Bonsoir
Tu peux changer la pompe les yeux fermés. C est un problème très connu. Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to Delfossemelvyn92 For This Useful Post: | JOSEF (26/04/2021) |
#15 |
J'avais un soucis sur pompe a eau secondaire sur mon audi A3 8V de 2015 aussi moteur CRBC, sur ce moteur il y en a 2 ( une pour le chauffage également ) du coups pour voir si c'etait le soucis j'ai intervertit les deux et ca me la confirmer ! a voir si c'est pareil sur ton véhicule |
| The Following User Says Thank You to djazairi42 For This Useful Post: | wink42 (15/02/2021) |
| audi pompe gavage ou pompe de relevage?? | martinn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 26/05/2020 08h10 |
| Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 16h06 |
| pompe à air secondaire | raed83300 | Tutoriels | 1 | 20/05/2016 23h11 |
| vw pompe d'air secondaire | jpay2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 02/05/2016 18h32 |
| Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 07h47 |
