Vieux 16/02/2021, 22h25   #1
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
Par défaut Pinout UCH Trafic 2
Salut a tous.
J'ai recuperé un Trafic d'un garage qui a installé une alarme.Coïncidence ou pas,depuis les essuie glace ne revient pas a zero et on ne peut plus le fermer avec la centralisation,ni avec la telecomande ni avec le bouton intérieur même si j'entends les relais du uch "travailler".Ils l'ont amené chez RENAULT pour changer l'UCH mais il n'est plus fourni donc je me retrouve avec le bebe chez moi.
Est ce que vous avez un pinout de ce model, que je puisse faire un peu de "reverse engineering",je crois pas trop a un UCH hs mai plutôt une alim manquante,et si UCH hs je vais le réparer mais impossible de trouver un schéma electrique pour ce model. J'ai trouve pour le modele avec 2 prises pas 3 comme le mien.Ci-joint une photo.
Je vous remercie par avance
Type de fichier : jpg UCH-Trafic2-ConvertImage.jpg (52,0 Ko, 34 affichages)
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2021, 22h51   #2
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Un vendeur de Aliexpress m’avais donné ça. A l’intérieur il y a ECU PINOUT, tu risque de trouver ton bonheur (ou pas)
Type de fichier : txt Lien MEGA.txt (54 octets, 25 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 17/02/2021 à 01h36.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
roibix (17/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 23h45   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Voir en joint.
MP dans ta boîte
Type de fichier : rar Pinouts UCH Luxe JCAE Trafic-Kangoo.rar (38,6 Ko, 17 affichages)
CHIKODIAG (16/10/2022), roibix (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 09h26   #4
roibix
Avatar de roibix
Salut Formator.Merci pour le fichier mais sauf erreur de ma part j'ai pas le mdp.
Vieux 17/02/2021, 09h34   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par roibix Voir le message
Salut Roibix,
Au temps pour moi.
Chose rectifiée.
Vieux 17/02/2021, 10h54   #6
roibix
Avatar de roibix
Nickel. Je pourrai avancer. Des que c'est réparé(j’espère) je post la solution.Merci encore
Vieux 17/02/2021, 19h18   #7
toto014
Avatar de toto014
Constat:
Pas d'arrêt fixe
Centralisation des portes ne fonctionnent plus.
Ces deux éléments pour fonctionner ont besoin d'un + permanent (fil rouge).
Je n'ai pas connaissance du type APV du trafic et de l'année, donc malheureusement je ne peux aider davantage.
Bon courage
roibix (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 16h59   #8
roibix
Avatar de roibix
Salut a tous. Pour la centralisation c'est réglé, c’était une cosse retiré de son connecteur,surement suite a une manipulation un peu en force, par contre pour l'essuie vitre j'ai pas trop avancé. Autant j'aime réparer les boitiers ,la on est a quelques heures de recherche et il est très très mal place sous la colonne de direction avec un faisceau très court donc j'ai craqué, j'ai commandé un occasion et je vais le cloner. J’espère que le swap de L’EEPROM suffira.
Je précise que toutes les alim et masses sont ok aussi les entrées.(le schéma envoyé correspond parfaitement)
La suite, mardi, quand normalement j'aurais l'UCH.
Vieux 10/03/2021, 00h04   #9
roibix
Avatar de roibix
Salut.
Finalement la solution pour le problème de retour a zéro des balais d'essuie glace c’était simplement le remplacement de la cosse déformée/élargie du fil d'info position zéro du moteur d'essuie glace,pourtant dans la lecture des paramètres j'avais pour une demi-seconde un basculement d’état.
L'UCH n'est pas très accessible sur ce véhicule et pour faire des tests directement sur le PCB du UCH j’étais obligé de démonter la colonne de direction.
Bref,la conclusion est:
Très,très,très souvent un problème d'un faux contact, au début, est empiré par des "techniciens" qui vont contrôler les alim ou des continuités des fils avec un "outil" non adapté a la cosse du connecteur.
Pour ceux qui débutent en électricité automobile :
JAMAIS ne testez une alim ,masse, continuité, etc coté femelle du connecteur,
TOUJOURS testez derrière le connecteur avec des aiguilles qui passent sans problème et sans altérer ni la cosse ni l’éventuelle étanchéité arrière du connecteur.
Si on ne peut pas faire autrement que par devant ,utiliser TOUJOURS des aiguilles fins et pas de fils de fer,cuivre,pointes et autre objets utilisés dans la maçonnerie,pour tester une continuité.
La dernière chose,toujours pour ceux qui débutent,ne piquez pas les fils du faisceau a tester car si le faisceau est exposé a l’humidité comme dansla baie du moteur ,par exemple, vous allez avoir une cupure sure dans quelques mois a cet endroit.Si le faisceau est blessé ,coupez,soudez et gaine thermo avec de la résine,voila il n'y a pas d'autre solution durable.
J’étais un peu hors sujet,et je ne voulais pas faire "le prof" mais je vois tellement souvent des pannes de connectiques a cause d'une intervention malheureuse d'un ....technicien,on va dire,que voila j'ai pète un câble
Merci a tous pour les conseils et la doc
Bye
The Following User Says Thank You to roibix For This Useful Post:
mikapi (14/03/2021)
RTA Trafic II YomGui Revue Technique Auto 11 02/02/2021 11h35
Pinout Compteur Trafic 2012 akos421 Compteur kilométrique 2 25/01/2021 23h32
Cle trafic gary01 Vente, Achat, Echange 19 28/08/2020 20h01
Pinout uch trafic 2 everson29 programmation & synchronisation de clé 9 07/03/2020 21h37
Pinout trafic 2010 florence Compteur kilométrique 0 14/01/2015 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
