| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Salut a tous,
Suite a des gros bug de bsi Je chercher un Cloner un BSI de peugeot 307cc 2005 2l essence 136cv. reference actuel du BSI est : FNR 9651197480 A FNC 9651196780 A Valeo BSI J02-00 23/07/2004 Est ce que je peux mettre un BSI plus recent ? ou dois je remettre la meme Ref J02 donc la meme année ? @+ |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que j'ai déjà remplacé j02 par des k02 a confirmer
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | sadna (20/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J02-00 = 307 VAN en Valeo Moyenne gamme pas evolution composants CMS K02-00 = JCAE de 308 lol Cdlt ---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h02 ---------- K02-00 = JCAE de 308 et 307 en CAN desole |
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (21/02/2021), everson29 (21/02/2021), mcmomo (23/04/2021), Minimox (21/02/2021), sadna (21/02/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
De toute façon, la comparaison des connecteurs et pins sortants par rapport à ton faisceau peut être éliminatoire pour d'autres modèles de BSI. Si pas trop urgent : https://www.ebay.fr/itm/Citroen-Peug...IAAOSwvddf6ddm |
#6 | |
bon ben, reste a trouver un J02 pas trop naze :D |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | fils (21/02/2021) |
si t'as pas trouvé je dois en avoir je crois
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | sadna (23/02/2021) |
salut l'ami desolé sur 10 que j'ai mais pas de j02
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | sadna (24/02/2021) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | sadna (24/02/2021) |
#10 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
il peut avoir plusieurs version du K02 VAN c'est simple lit l eeprom 95160 en circuit en mode 3,3V avec le programmer upa par exemple lit l eeprom de ton bsi de remplacement ensuite avec NY04 compare les si il est dans la même version tu pourra le cloner sinon il faudra le mettre vierge et le reprogrammer de A a Z avec la pps pour info la clef d'origine risque de ne pas être utilise avec le bon pin il faudra utilise un transpondeur neuf et la télécommande risque de ne pas fonctionner voila |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | sadna (24/02/2021) |
#11 | |
#12 | |
J'ai trouvé un autre BSI en J-02. Par contre j'ai besoin d'aide pour le cloner étant un réseau VAN et non Can, il est difficile de le détecter en Obd meme avec un Abrites. Quelqu'un dans le secteur pour faire ca ?? ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Citation:
il est dit qu'il faut le lire en 5v pour eviter les bugs. mais encore une fois, je ne suis pas equipé et je ne sais pas faire ca. sur ce sujet, on apprend que le J01 est compatible avec le J02 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=45522 @+ |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
méfies toi des bsi J0X même si tu prends un J02 comme ton ori encore faut il qu il soit récupéré sur une 307 je me suis deja fait piègé même ref exactement le vendeur disait qu il venait d une 307 mais il venait d une c5 résultat 3h de perdu car tu mets des ff partout ok tu recode ok les clé ok télécodage auto chez peugeot ok mais quoi que tu fasse le compteur reste allumé avec tous les voyants même quand tu enlève le contact défaut ds le compteur pas de com avec le bsi. J ai trouvé avec immoservtool 2017 le vin venait d une c5. Méfies toi des J0X. bonne chance ---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h32 ---------- C est ds le nec que le protocole dialogue avec le compteur est différent. Donc pas compatible j ai rien trouvé pour programmer le nec. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, et en swappant le nec ? Tu avait essayé ?
#15 |
Salut non pas essayé deja e temps passé pour une 307 j ai pris un autre à la casse 30e et tout FF reprog pin cle télécodage finit.
| Vierge sur BSI J03 307CC | tony76 | Transponder, code pin | 12 | 18/02/2023 22h09 |
| Problème écran rt3 gps 307cc | golfio77 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 10/09/2017 00h20 |
| [307cc] soucis de freinage | eastride | Mécanique générale | 17 | 03/03/2017 04h32 |
| Help recherche schéma 307cc | subaru34110 | schémas de câblage, documentation | 0 | 14/08/2016 17h15 |
| Plus de turbo 307cc hdi 136 | docjamel57 | Peugeot, Citroën | 33 | 06/07/2015 12h04 |
