Vieux 25/02/2017, 02h06   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [307cc] soucis de freinage
j'ai un soucis incompréhensible niveau freinage sur ma 307cc
j'ai l'impression que la pédale se bloque à mi-course, ce qui fait que le freinage d'urgence n'est pas très efficace
il faut que je fasse plusieurs freinage appuyés avant d'avoir le freinage d'urgence fonctionnel (on sent d'ailleurs que d'un seul coup la pédale s'enfonce légèrement plus loin)
le liquide est neuf, ce circuit et le bloc abs/esp parfaitement purgé
le maitre cylindre et les étriers sont ok
les flexibles sont ok
pour moi il ne reste que le mastervac, pourtant l'assistance au freinage fonctionne bien
une idée du soucis?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 19h37   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
La purge sur 307 c'est une galère , regarde dans les paramètres de ton ABS la valeur de ta pression de freinage , si inférieure a 30 bars , véhicule mal purgé
Vieux 25/02/2017, 21h18   #3
salut remplace le clapet sur la pompe a vide !!!
ce clapet avec une bille en plastique a tendance a rester coller !! il existe un clapet sans la bille qui remplace !
et
une note de service rappel véhicules PSA pour justement remplacer ce clapet
enleve le clapet et si tu as une bille en plastique c'est cà
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 25/02/2017 à 21h21.
Vieux 26/02/2017, 02h57   #4
eastride
Avatar de eastride
j'aurais dû préciser que c'est 2.0 138cv essence, ew10j4, avec abs et esp bosch 5.7
j'ai quand même testé le clapet anti-retour, et il est ok
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
en appuyant comme un âne, je dépasse les 130 bars
les 60 bars s'atteignent sans aucun effort
je suis sûr d'avoir bien purgé le circuit
par contre je me suis rendu compte que la monte de pneu télécodé dans le bosch 5.7 était en 195/65/15 alors que je suis en 205/55/16
j'ai corrigé cela, mais je ne sais pas si ça joue sur le système bosch e.v.a.
Vieux 26/02/2017, 12h17   #5
salut ok regarde si tu n'as pas une fuite de vide ?? un petit tube débranché ou abimé
bon dimanche
Vieux 26/02/2017, 15h41   #6
eastride
Avatar de eastride
il n'y a qu'une durite de dépression, qui part du mastervac au collecteur, il est ok (heureusement car il ne se fait plus chez peugeot)
j'ai l'impression que depuis le télécodage de la dimension des roues ça va mieux
à confirmer sur route sèche quand le temps s'y prêtera
Vieux 27/02/2017, 10h24   #7
jpay2
Avatar de jpay2
que veut tu dire par pedale se bloque a mis course ??
si l'abs ce declenche a ce moment c'est normal....
vu comme tu l'explique on dirait plustot mauvaise qualite de plaquettes ou disque =frein trop froid ,donc apres mise en temperature =ok
regarde ce qui est monter en frein...+
Vieux 28/02/2017, 15h38   #8
eastride
Avatar de eastride
le soucis n'est toujours pas résolu
concernant le montage, c'est du bendix à l'avant, du norauto à l'arrière
ne connaissant pas l'historique de ces plaquettes (âge, possible contamination), je vais les changer
Vieux 01/03/2017, 10h58   #9
jpay2
Avatar de jpay2
"j'ai l'impression que la pédale se bloque à mi-course, ce qui fait que le freinage d'urgence n'est pas très efficace"
que veut tu dire par la ?
a tester:
a froid ,roule sur 100m pose le pied sur le frein sans appuier 100m non 100m oui fait ca une dizaine de fois ,ensuite fait 1km sans rien refait 10 fois ,ensuite tappe dans ta pedale de frein (vraiment tapper appui fort et rapide ) la ton abs doit deja declancher si il declanche pas tu peut dire il y a probleme,
si il declenche tapper 3 ou 4 fois vitesse de depard 80km/h tu le fais 5ou 6 fois si a chaque fois il declenche ,apres les frein seront theoriquement trop chaud ,donc la tu perd en freinage
si il ne declenche pas a la 2 ou 3 fois les frein sont de mauvaise qualite
le rodage des frein a t'il deja ete fait (remplacement des frein recent )?
Vieux 01/03/2017, 12h28   #10
eastride
Avatar de eastride
rectification: les disques sont récents= les disques sont peu usés
Vieux 01/03/2017, 12h54   #11
jpay2
Avatar de jpay2
alors vas y tranquil pour le rodage ,prend bien du temps avant de tapper dedans,sinon ......tu sais ce qui ce passe ...
quand tu voit les 130bars ,la pression monte en instataner ou met 1 2 ou 3 seconde?
elle doit monter en instataner quand tu tappe
Vieux 01/03/2017, 12h59   #12
eastride
Avatar de eastride
oui ne t'inquiètes pas je connais ;)
oui la pression est instantanée et constante, sans augmentation ou pertes sur la durée de l'appuie
Vieux 01/03/2017, 15h13   #13
jpay2
Avatar de jpay2
donc si instantanée =ok
Vieux 02/03/2017, 07h10   #14
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Regard bien les gaude d'etrier de frein si ils sont pas gripper
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 13h45   #15
eastride
Avatar de eastride
j'imagine que tu parles des colonnettes, j'ai déjà précisé qu'elles étaient ok ;)
Vierge sur BSI J03 307CC tony76 Transponder, code pin 12 18/02/2023 22h09
Probleme demarage 307cc cybermarsu Peugeot, Citroën 11 31/01/2017 17h28
307cc 2.0 hdi 136 fap aucune communication allthe77man Peugeot, Citroën 11 22/01/2017 01h08
307cc 2.0ess can/van: soucis pompe à air eastride Voyant et led 3 26/02/2016 19h35
Plus de turbo 307cc hdi 136 docjamel57 Peugeot, Citroën 33 06/07/2015 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
