Vieux 21/02/2021, 10h56   #1
Rayan1313
Avatar de Rayan1313
Rayan1313 is on a distinguished road
Par défaut Citroën C4 s'éteint toute seul
Salam aleykoum
Bonjour à tous
Voilà j'ai un soucis avec une C4 année 2006 1.6 HDI moteur 9HX
Cela fais deux fois que le véhicule s'éteint en roulant la voiture fais beaucoup d'accoup puis le moteur s'éteint.
Avant ça j'avais un soucis de vanne egr la voiture fumée noir. Je ne l'ai pas changer.
J'ai fais un diag avec Delphi et Diagbox et j'ai ces défauts qui ressortent
Défaut P1351 Relais de pré post chauffage
P1403 circuit de chauffage supplémentaire 1
P1404 circuit de chauffage supplémentaire 2
P0405 entrée basse circuit A capteur gaz recyclage échappement
Signal de recopie position vanne egr
P1728 CAN couple moteur incoherent
Peut être ce serait la vanne egr hs
Merci à tous
Rayan1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 11h03   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Il y a eu beaucoup de problème avec le capteur pression rampe et contrôle aussi si la prise n'est pas oxidee.
---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 10h59 ----------
J'ai oublié pour les à coups, ça peux être ton être mais vérifie ta pression différentielle du gap car si elle est élevée, ça peut donner des à coups à faible et constante accélération.
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
Egr
Fap
Désolé le correcteur me fait chier.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Rayan1313 (12/03/2021)
Vieux 21/02/2021, 11h34   #3
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut comme dit fredelec regarde ta pression rampe si elle ne varie pas trop a chaud mais faudrait ressoudre deja tes problement EGR et voir tes bougies prechauffage pour que la rege puisse se faire
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
Vieux 21/02/2021, 11h47   #4
Rayan1313
Avatar de Rayan1313
Merci beaucoup pour vos réponses j'ai commandé la vanne egr j'attend de la recevoir
Je vais vérifier la pression de rampe et si il n'y a pas d'oxydation comme vous m'avais dit
Pour le FAP la voiture n'en est pas équipée
Merci de votre aide
Vieux 21/02/2021, 11h53   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut attention aussi beaucoup de problème avec le bsm , j’ai eu plusieurs fois le cas chez psa .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 21/02/2021, 12h52   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle ta vanne egr. Le capteur de pression ou la broche j’y crois pas trop, un defaut remonterait, meme si ca fait pas de mal de le controler surtout egr sortit accès plus facile
Vieux 21/02/2021, 19h37   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
la vanne egr est sur le meme 5v que capteur pression carburant et debimetre sur ce model
debranche la vanne et fait un egr off
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (21/02/2021), angels59 (21/02/2021), Rayan1313 (12/03/2021), zingilingiling (22/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 21h13   #8
Jock66
Avatar de Jock66
C’est exact mais si egr en cc, ca te fait chuter la tension a 2 volts, et tu es en panne.
Mais tu as en defaut egr cc débitmètre et capteur pression rail !
La il ne l’a pas
Vieux 21/02/2021, 21h23   #9
ayoub2698
Avatar de ayoub2698
ayoub2698 will become famous soon enough
Salut l'equipe j'ai souvent le cas peugeot citroen reserre le connecteur 3 voie du capteur pression rail
ayoub2698 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayoub2698 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2021, 21h24   #10
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Je pense plus à l Egr ça aurait le capteur rail tu aurais des remontés au Diag. Faut vérifié les conditions d apparition du défaut egr dans le Diag.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Jock66 (21/02/2021), Rayan1313 (12/03/2021)
Vieux 21/02/2021, 21h27   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Deja eu pas mal de cas avec la cosse du pmh aussi, ou faisceau niveau de l’agraphe sur cache distri coupé.
Mais pareil en général ca remonte un defaut.
Fait un diag embarqué avec enregistrement des courbes, tu mets pression rail, tour minutes, commande egr et recopie tu verras ce qui deconne
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
mecadom (10/03/2021), Medhy596 (21/02/2021), Rayan1313 (12/03/2021)
Vieux 21/02/2021, 21h48   #12
adiago
Avatar de adiago
SUR LE 9HX pas de fap ,seulement sur le 9HZ .
Vieux 22/02/2021, 00h41   #13
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Yup ! La pédale est ok ?
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
Vieux 22/02/2021, 06h57   #14
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, j'ai eu un cas c'était le capteur pmh qui faisait défaut
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Vieux 22/02/2021, 11h58   #15
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par jardini Voir le message
ou sa connectique
MEDIANAV en seconde monde s'eteint seul danyparis Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2020 17h38
polo 1.9D qui accelere toute seul carto Automobile en général 0 04/12/2018 19h13
pb 407 qui se ferme toute seul repcles Peugeot, Citroën 7 09/02/2017 22h53
pb 407 qui se ferme toute seul repcles Peugeot, Citroën 1 22/01/2017 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
