Vieux 26/02/2021, 09h05   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Calculateur Sprinter entierement brule
Bonjour je suis en train de changer un calculateur sur Mercedes Sprinter et le client me dit que il a déjà était change il y a deux jours et que il doit y avoir un court circuit quel que part , moi je pense que ils ont mis les câbles a l 'envers mais je ne vois pas de signes d'arc électrique sur les cosses , avez vous deja vu ca ? est il possible que l alternateur brule le calculateur comme ca ?
Je viens de constater que le faisceau injecteurs est dénude
Type de fichier : jpg IMG_20210226_095217[1].jpg (100,5 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210226_095228[1].jpg (87,5 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210226_095418[1].jpg (102,6 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210226_095408[1].jpg (98,1 Ko, 42 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2021, 09h24   #2
Nicolas13007
Le pin Nr 1 complétement brule arrache prise de gauche c'est un +12V 4,5,6 masse et 7,8 +12v
dans la prise la plus large la plus enfumée il y a le relais de démarrage , capteur pression turbo et la wastegate ,débitmètre d'air , la pédale d’accelerateur , + APC , le module bougies de préchauffage , l'egr , tout me dit qu'ils ont essaye de démarrer avec les câbles a l'envers mais sait on jamais qq'un a deja rencontre ce cas de figure ?
L'alternateur charge a 13.7 et de que je coupe le moteur la batterie tombe a 11.7 mème après 15 min , car j'ai injecte la flash d'origine 0281 011 746 et l'eeprom 95p08 dans un calculateur 0281 010 524 en attendant de recevoir le calculateur de mème reference et le véhicule démarre et roule
Type de fichier : jpg IMG_20210226_095335[1].jpg (92,9 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210226_101046[1].jpg (95,1 Ko, 30 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 26/02/2021 à 09h34.
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
vortex (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 16h13   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut, j'ai déjà eu ce cas moi c était les fils des bougie préchauffage qui avait touché la masse.....et du coup c'était le feu de la saint jean avant l heure.....
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
dede83 (28/02/2021), Nicolas13007 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 20h13   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si l'ecu sert de passerelle entre les fusibles et les actionneurs alors il faut bien verifier le calibre des fusibles car si ils sont surdimensionné (par le client par exemple) et bien c'est l'ecu qui peut faire fusible!!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Nicolas13007 (27/02/2021), vortex (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 21h35   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'ai eut exactement le même cas il y a environ 6 mois
un fil (+apc), je ne me souvient plus ce qu'il alimentait, collé à l'arrière du bloc moteur
bon courage
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Nicolas13007 (27/02/2021), vortex (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 04h54   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour j ai eu le cas une fois... le gars avait mis les cables de démarrage, masse sur le calculo... lol...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Bigorno91 (28/02/2021), Nicolas13007 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 13h30   #7
Salut, si c'était un gros +qui se trouve en contact avec le moteur ou une masse quelconque le calculateur ne risquerait rien, pour moi il manque une masse entre le moteur et la carrosserie et la batterie , du coup le démarreur trouve la masse dans l'écu, et il grille !! Si c'est arrivé après une opération mécanique genre embrayage contrôle que toutes les masses sur le moteur et la boite s'ont bien fixées
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dede83 (28/02/2021), Nicolas13007 (03/03/2021), RALPH (27/02/2021), vortex (27/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 02h47   #8
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Et il trouve la masse dans l'Ecu par quel chemin ???
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 09h00   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par bracame Voir le message
Slt
Oui parce qu'il a du entendre " rajoute un fil de masse , peut etre une masse manquante au calculateur"😂😂😂
Là c sûr c 'etait bn pour la masse.
Vieux 28/02/2021, 10h52   #10
bracame
Avatar de bracame
ben il s'est dit on m'a dit mets la pince noire sur un truc non peint en alu... paf le calculo... mdr...
sauf que comme sa batterie etait hs total, toute la puissance consommée sous démarreur est passée par les cables, et donc par le calculo... 6 ou 700 amp il devait pas s'y attendre le calculo et toutes ses jonction de masses internes ont pris feu...
souvent les gens oublient que y'a autant d'ampères a passer dans le fil noir que le fil rouge...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
dede83 (28/02/2021)
calculateur mercedes sprinter 211 IYAD12 Electronique 7 08/12/2016 07h08
calculateur mercedes sprinter 211 IYAD12 Programmateur de composant (flasher) 25 05/12/2016 22h04
calculateur mercedes sprinter 211 IYAD12 Vente, Achat, Echange 6 23/11/2016 18h28
Qui a le Clip v99 entièrement en Francais ?? Wiil Renault, Dacia, Nissan 2 04/06/2010 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
