Vieux 03/03/2021, 19h37   #1
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Unhappy VCI non fonctionnelle apres install 9.68 et ne fonctionne plus sur 7.82
Je vous sollicite de nouveau car j'ai épuisé toutes mes idées.
Config opérationnelle : Sonde clone Diagbox 7.82 sous W7 32 bit
Je suis passé à la version 9.68 (W7 64 bits en VM) et à la première connexion la VCI a été mise à jour (erreur de ma part car je ne voulais pas)
Depuis Windows a changé le driver semble t-il. Maintenant je suis en USB Com Bord Driver (UMDF). De mémoire ce n'était pas cela mais je peux me tromper.
J'ai regardé avec PSAinterfaceChecker et ma version est 4.3.7.
Je suis repassé en 4.3.4, 4.3.3, 4.3.2et 4.3.0 mais le résultat est téléchargement KO bien que quand je clique sur version je vois bien la version que je viens de charger.
Je souhaite repasser sur ma version qui fonctionne la 7.82.
Est-ce que vous auriez une idée, un conseil ?
Par avance merci.
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 20h04   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour 9.68 en installation ou une machine virtuelle ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
taz_13 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 20h16   #3
taz_13
Avatar de taz_13
Bonjour et merci pour ta réponse Bracame,
En VM (c'est dans le post )
Alors je viens de trouver la moitié des solutions à mon problèmes:
Je suis allé dans oud\traces et j'ai pu voir que ma sonde était en 4.2.4
J'ai fait un coup de PSACheker et miracle cela fonctionne en 7.82.
Toute fois cela ne fonctionne pas en 9.68 en VM.
Vieux 03/03/2021, 20h34   #4
taz_13
Avatar de taz_13
Je tenais également à remercier Omarzoro pour son aide en back office !
Merci Omarzoro
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
baccaraboss (04/09/2021), dede83 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 20h49   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Et du coup cela venait de quoi , de la machine virtuelle ?
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 21h15   #6
taz_13
Avatar de taz_13
Bonsoir MBN,
Le fait que je l'ai repassé en 4.2.4 m'a permis de retrouver un fonctionnement nominal sur Diagbox 7.82.
Cependant, je n'ai pas résolu le problème en 9.68 sous VM et 4.3.7 VCI
Je cherche toujours.....
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
mbn30 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 21h58   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
- Un processeur dual core 1.6GHZ ou + (un processeur I3/I5/I7 supportant la
virtualisation est nécessaire pour les VM)
- La machine virtuelle Diagbox 9.68 sur Windows 7 64 Bits , nécessite un système
d'exploitation 64 bits sur votre PC pour fonctionner.
- La Virtualisation doit être activée dans le BIOS.
- 4GO de RAM ou +
- XS evolution, FULL CHIP , numero de serie est bien 92xxxx C ou 96xxxx C (et pas B !!)
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Vérifier comment savoir si votre processeur prends en charge la virtualisation
https://www.intel.fr/content/www/fr/...rocessors.html
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Pré requis indispensable pour VMWARE
Visual Runtimes
Net Framework 3.5
mbn30 (03/03/2021), taz_13 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h01   #8
taz_13
Avatar de taz_13
Bonsoir Zenata,
Merci tu viens de m'éclairer !!
J'ai une 92815 B visiblement !
C'est ce que dit PSA Interface Checker.
Suis bon pour acheter une autre VCI
Encore merci à tous pour votre aide.
Sujet clos / problème résolu.
Vieux 03/03/2021, 22h29   #9
zenata
Avatar de zenata
non , pas besoin de racheter une autre , tu la flash pour la passer en C
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (04/03/2021), mbn30 (03/03/2021), taz_13 (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 15h47   #10
taz_13
Avatar de taz_13
Bonjour à Tous,
Merci pour le conseil Zenata je ne savais pas que cela était possible.
Je vais chercher comment faire où peux tu m'aider ?
Merci encore
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
Je ne reçois plus les notif du fil de discussion bizarre....
Vieux 06/03/2021, 18h07   #11
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
jaco_fx is an unknown quantity at this point
je crois que j'ai exactement le meme problème que toi
je suis passé a diabox 9.96 sur un W10 64 bit, vci non reconnue
ma vci tourne sur xp 32b avec la version V4.3.0
donc faudrait flasher la VCI ?
je vais regarder aussi comment faire
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
par contre moi c'est une 963830B
jaco_fx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 19h04   #12
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
Tu es sur de ca ?
ca m'a l'air d'etre une version de matériel plutot que logiciel...
j'ai réussi a changer la version de mon côté, mais je n'ai nulle part cette option de B ou C...
Vieux 06/03/2021, 19h14   #13
taz_13
Avatar de taz_13
Oui je suis dans ce cas je cherche et je t'informe dès que j'ai trouvé ou inversement.
Vieux 06/03/2021, 20h15   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par jaco_fx Voir le message
Tu es sur de ca ?
Bonsoir
pour flasher vos VCI , voir avec OMARZORO + un petit billet
Vieux 06/03/2021, 20h25   #15
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonsoir ,
Pour flasher fichier nlc.
Une full chip pas besoin la mise à jour est systématiquement...
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Moto ventilateur fonctionne 10 minutes après la coupure du contact morpll PSA Group Peugeot, Citroën 24 17/10/2017 12h45
télécommande 307 ne fonctionne plus apres changement bsi soustourou programmation & synchronisation de clé 19 14/10/2016 10h27
Probleme après install des maj Diagbox mecano655 PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/06/2015 10h12
Bsi 95128 après virginiser ne fonctionne pas 308 autodesign 67 Transponder, code pin 1 21/05/2015 10h56
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2015 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
