Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, j'ai une fuite de gasoil sur une 207 1.6l hdi 110 cv
Ça fuit au niveau des durites de retour car j'ai du gasoil qui arrive par ces durites.. Si quelqu'un aurait une idée ? J'ai déjà changer deux fois les injecteurs et l'araignée (toutes les durites de gasoil) Merci pour votre aide. Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk |
salut c est du bosch la dessus? ca fuit a quelle niveau des retours? photos?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | ecuparts (07/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demonte les retours et controle les joints thoriques vert, ça arrive qu’en les rentrant ils se cassent. Controle aussi au niveau des banjos haute pression, ça arrive aussi que sur l’injecteur ils se desserrent et fuient. Il faut sortir les tuyaux haute pression, et resserer le raccord sur l’injecteur clé de 14. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ecuparts (07/03/2021), zagalomust (14/03/2021) |
J'ai du gasoil qui arrive par la durite de retour j'avais jamais vu ça.
Tout les joints sont changer Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai deja eu le cas on a changer le circuit de retour sur les injecteurs .
Regarde la photo, obliger de mettre des serflex pour ne pas que la durite de retour s enlève
#7 | |
Normalement quand on enlève la durite de retour on ne devrais pas avoir de gasoil qui coule par la durite seulement quelques goutes du retour de l injecteur |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a un élément qui envoie trop de GO au retour, pompe HP ou injecteur/s, commence par prendre les débits de retour injecteur. Contrôle aussi qu'il n'y a pas d'erreur de branchement des tuyaux de GO, et qu'aucuns ne soient pincés, notamment sur le retour.
#9 | |
Les durites aussi je les ai remplacer mais je n’ai pas vérifié les durites sous la voiture du réservoir vers la pompe voir les duites de gasoil en pièce jointe que j'ai remplacé. merci |
Voila desolé
Tu as trop de pression dans la durite de retour c’est ca ? Ton clapet anti retour est ok ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ecuparts (07/03/2021), jerome83000 (07/03/2021) |
Bonsoir tu as pas un souci au niveau du refroidisseur par hasard ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
ah oui ce foutu clapet anti retour bien vue
#15 |
en suivant le circuit de retour normalement tu devrais tomber dessus
possible ou réservoir bouché . tu peux toujours essayer avec un bidon de 5 litre en suspend pour éliminer le réservoir ainsi que le refroidisseur (sous perfusion )
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne Dernière modification par jerome83000 ; 07/03/2021 à 22h16. |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Jock66 (07/03/2021) |
| aiguille gasoil ne fonctionne plus sur 508 | mindouza | Tableau de bord en général | 9 | 23/08/2020 13h37 |
| c2 1.4 hdi air dans gasoil | atlon2 | Peugeot, Citroën | 9 | 22/02/2020 10h37 |
| defaut jauges gasoil 307 2l hdi | marikette | Automobile en général | 12 | 10/11/2019 19h31 |
| gasoil | psychoneos | Peugeot, Citroën | 2 | 28/08/2019 09h29 |
| action gasoil | jardini | ssangyong | 2 | 25/02/2017 15h23 |
