Vieux 08/03/2021, 10h00   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink DTC Off pour un EDC 16C3
J'aurais besoin d'un DTC off, pour le défaut DF061-Circuit bougie de préchauffage.
Le véhicule est un Master II avec boite robotisé, EDC 16C3. Il y a une bougie de préchauffage HS qui est bloquée et ne se démonte pas.
Le voyant moteur s'allume au démarrage et bloque la positon automatique de la BV.
Si quelqu'un peut me faire cela.
Type de fichier : rar Backup 16C3.rar (802,9 Ko, 9 affichages)
fayssal2017 (09/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 10h06   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Ça sent le démontage, à moins que tu veu le dtc pour le transporter par la route.
Pas de clics thanks, pas de clics réputations, pas d'aide !
Pilouf (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 10h29   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
En faite, ce qu'il fait, il coupe le contact et le remet instantanément (sans que le moteur s'arrete). Cela passe le DF061 en intermittent et la positon automatique de la BV fonctionne.
Pour ce qui est de la bougie, elle a baignée dans le dégrippant, chauffée... mais toujours indémontable.
Avec un DTC off, je pense qu'il n'y aura plus de soucis avec la BV.
Vieux 08/03/2021, 10h51   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
salut pilouf, si tu avais le Pcode sa serait plus facile a trouver l'ami
il y a quelque chose que j'ai du mal a comprendre pilouf... j'ai un backup de megane 2 EDC16C3 qui traine sur le bureau sa fonctionne nickel avec MTX
quand je rentre ton fichier j'ai essayé toutes les combinaisons/options rien a faire ....
Dernière modification par Quattro899 ; 08/03/2021 à 11h04.
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2021), Pilouf (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 11h12   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
J'ai pas le matos pour la lecture, c'est un pote qui me l'a fait au ktag.
Pour le Pcode, la correspondance doit être P0670.
Vieux 08/03/2021, 11h22   #6
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami idem pour moi y s'ouvre pas...
Pilouf (08/03/2021), Quattro899 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 13h01   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut juste pour depanner t as essayer de schunter 2 fils de bougies ensemble juste voir si la conso et la resistance d une seule bougie suffit si ça fonctionne elle risque d etre plus solicitée mais au moins tu peux rouler en attendant une solution bonne journé
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2021, 15h45   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par vv58 Voir le message
Je pensais essayé ça si le DTC off ne marchait pas.
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
La lecture s'est faite avec ktag, protocole P6.
La lecture a pu se faire qu'en passant par un 3.0dci alors que s'est un 2.5.
Vieux 08/03/2021, 15h53   #9
Alessiapia14
Ré,
J'ai fais la lecture de ton dump, je pige pas non plus ça passe pas, ya un hic
Pilouf (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 16h17   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bon, je vais voir pour qu'il refasse une lecture.
Vieux 08/03/2021, 16h18   #11
Quattro899
si t'as l'ocaz pilouf essaie en obd
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Pilouf (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 17h51   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Tu est sur de la référence du calculateur ? c'est pas un edc16C36 la dessus?
Si tu as une version avec thermoplongeur , tu peux raccorder le fil de la bougie hs a la place .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2021), Minimox (08/03/2021), Pilouf (09/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 19h58   #13
Envoyé par dreamland Voir le message
Slt l ami loool je fais sa sur les 206 mdr...
dreamland (08/03/2021), Pilouf (09/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 22h01   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut, test et dis nous
Type de fichier : rar WinOLS (10533.rar (163,6 Ko, 4 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2021), diagnosis29 (09/03/2021), Minimox (09/03/2021), Pilouf (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 08h21   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Il a refait 2 fois la lecture et c'est exactement le même fichier... je comprends pas.
Je vais tester celui bkprog13, je lui envoie et ferais un retour.
Sinon, d'autres possibilités seront envisagées pour leurrer le calculateur.
Merci à tous.
Edc 16c3-9.17 - 0 281 011 558 kilm Vente, Achat, Echange 0 21/11/2017 21h44
eeprom edc 16c3 corrompu CSYSTEME Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 04/12/2016 13h33
edc 16c3 freduj Immobilizer dumps/solutions 4 28/05/2016 21h58
pin out edc 16c3 psa nas33 Pinout calculateurs et bootmode 1 07/08/2015 14h57
Fap off edc 16c3 psa chaoui05 Chiptuning 2 19/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
