Vieux 08/03/2021, 20h12   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Quel diagbox pour telecodage manuel
Quelle est la dernière version de Jack box utilisable pour le telecodage en manuel ?
Existe t'elle en VM ?
Vieux 08/03/2021, 21h30   #2
zingilingiling
Vous l'aurez compris 😁😁
Jack box = Diagbox
Vieux 08/03/2021, 21h30   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, c'est pas tant que la version, ca dépend surtout du véhicule...c'est tres variable...
en pratique puisque ca va pas en s améliorant... je serais tenté de dire "la plus vieille version qui couvre ton auto... si elle est de 2004 la 7.57 par exemple...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
autodiagauto (09/04/2021), zingilingiling (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h34   #4
zingilingiling
Envoyé par bracame Voir le message
Salut bracame,
Cela n'est pas pour un véhicule précis mais plutôt d'ordre général.
En gros a partir de quel version le telecodage a été bridé ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 08/03/2021, 21h34   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Jack box = Diagbox
Tout dépend du véhicule, Si c'est récent ça vas être compliqué car souvent faut être connecté au serveur PSA, sauf si la diagbox est concessionnaire. Sinon je te conseille de partir sur une version vieillote de diagbox (v7.57 à v7.83).
j'espère que ça vas t'aider un peu dans ton choix.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h48   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Tout dépend sûrement du véhicule mais il ressort que pour les télé codage la version 7.57 et peut être la 7.83 sont pas mal
Le mieux est d’avoir les deux en machine virtuelle.
Vieux 09/03/2021, 11h04   #7
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 8
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
cela ne dépend pas du logiciel de diagnostic, mais des unités de commande installées dans le véhicule. A partir de 2016, de nombreuses unités de contrôle ne peuvent plus être «télécodées» hors ligne, mais uniquement en ligne, car un code est requis.
Ce code obligatoire est uniquement disponible «en ligne» via la PSA Service Box payante.
Peu importe que vous utilisiez le logiciel 7.57 / 7.82 / 9.96 - le problème commence à partir de 2016.
Si vous souhaitez diagnostiquer les véhicules PSA jusqu'en 3/2021, alors 9,96 est requis. Le 7.57 se terminera à la mi-2015.
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
adiago (09/03/2021), autodiagauto (09/04/2021), ElTurco (12/03/2021), nasisamy (16/02/2022), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 11h08   #8
zingilingiling
Envoyé par cit-rotti Voir le message
Merci pour les informations.
Donc si on suit ta logique on peut utiliser des DIAGBOX 9.96 et et les télécoder hors ligne du moment qu'ils sont avant 2016 ?
Vieux 09/03/2021, 12h26   #9
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour à tous,
Voila, tant qu'il y'aura une possibilité de télécodage hors ligne y'aura pas de problème avac la version diagbox à condition qu'elle soit récente bien-sure.
je vous cite des exemples, si tu veux par exemple activer régulateur limiteur de vitesse sur PSA à partir de 2014 hors ligne c pas possible, si tu veux désactiver quelques éléments du système airbag à partir de 2014 hors ligne c pas possible, et en plus les fonctions de bridage vitesse nécessite généralement un télécodage en ligne.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2021, 12h37   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
7.57 est la meilleur jusqu’à 2016 voir 7.62 après le telecodage hors ligne est de moins en moins possible sur les versions plus récentes voir inexistants ,à part sur les versions rorry ,oú MR RORRY en a rajouté. certains des anciennes versions mais lesquels ? I don’t now ?
Le mieux serai de lui demander les quels ont été maintenus et si toujours d’******ité dans la version actuelle 9,96.
Pas de clics thanks, pas de clics réputations, pas d'aide !
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ElTurco (12/03/2021), jphp (09/03/2021), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 14h41   #11
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
correctement
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
Vieux 09/03/2021, 18h27   #12
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
C'est la 7.57 la meilleure version pour les télécodages.
La 9.96 ne fait pas la même chose sur des véhicules anciens que la 7.57. Certains télécodages manuels sont remplacés par des automatiques en ligne.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
adiago (09/03/2021), autodiagauto (09/04/2021), cit-rotti (09/03/2021), ElTurco (12/03/2021), Quattro899 (09/04/2021), ToNy68 (10/03/2021), yahiadiag (09/03/2021), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 20h34   #13
salut, avec la 9.68 de rorry j'ai plus de codages possibles off line qu'avec les versions precedentes, et sur véhicules recent il a bien rendu cà possible, en quelques mois il passe a la 9.96 pas testé !
ElTurco (12/03/2021), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 21h58   #14
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Envoyé par maitresox Voir le message
cela signifie 2 PC de diagnostic.
Pour les véhicules plus anciens jusqu'à 2015 Diagbox 7.57, car le codage en ligne est un peu meilleur pour ces voitures plus anciennes.
Et pour les véhicules plus récents, alors 9.xx - car ils ne sont pas inclus dans 7.57.
The Following 3 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/03/2021), ElTurco (12/03/2021), zingilingiling (10/03/2021)
Vieux 09/04/2021, 12h26   #15
PRODIAG75
Avatar de PRODIAG75
PRODIAG75 is an unknown quantity at this point
Diagbox 7.57 sur windows 7 32 bit
PRODIAG75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PRODIAG75 For This Useful Post:
Seev59 (09/11/2022)
quel outil pour modifier telecodage thie59 Peugeot, Citroën 24 14/01/2023 09h25
Télécodage manuel avec diagbox Walid25 LEXIA, PP2000, DiagBox 104 11/03/2020 08h43
Recherche Tuto diagbox pour telecodage tony60 Peugeot, Citroën 10 17/07/2018 23h51
diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 PIC16F84 Autoradio et Navigateur GPS 4 30/11/2013 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
