Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 08/03/2021, 21h24   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Xenon passat cc 2013
Je suis à la recherche d info pour les boite a fusible pour alimenter les xenon d une Passat cc de 2013.
En faites ils ont changé les xenon et sa ne fonctionne toujours pas c'est un véhicule que j'ai récupéré aujourd'hui....
Il y aurai 2 boite à fusible
1 compartiments moteur
2 dans l habitacle
Mais se qui me chagrine un peu c'est que j'ai l impression qu'il manque des fusible dans le compartiment moteur car il y a trop de vide....qui pourrait me donner l affection des fusible compartiment moteur et celui du compartiment habitacle.
Un grand merci à vous d avance
Vieux 09/03/2021, 12h53   #2
DIAGSYSTEM25
Personne pour me donné un coup main
Vieux 09/03/2021, 13h31   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, je peut pas envoyer photos, mais ce que voit porte B high dans compartiment moteur a gauche ou il y a des relais F47 et 48 en 40A
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
envoie une photos de la platine fusible il y a un HIGH et LOW sur mes planches
prce que l autre F26 et 27 40A
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
fusible 5 dans habictacle 10A
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 16h06   #4
DIAGSYSTEM25
Es ce que après le changement du xenon et du ballast es ce que il faut faire un codage?
Vieux 09/03/2021, 20h03   #5
salut, et oui il faut coder
Vieux 09/03/2021, 21h02   #6
DIAGSYSTEM25
Et merci pour ton intervention
Il faut vraiment faire un codage long car c'est un véhicule qui avait des xenon à la base...
Si oui tu pourrais me guider stp.
Vieux 09/03/2021, 21h56   #7
ton probleme est qu'ils ne fonctionnaient pas au départ ! bizarre que les 2 en pannes en meme temps !! en principe quand on remplace un xenon il s'allume le codage concerne l'orientation, le reglage, le calibrage, il s'allume mais sans codage il part a fond d'un coté
toi ils ne s'allument pas ? que dit le diag ??
Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 21h58.
DIAGSYSTEM25 (09/03/2021), RALPH (10/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 22h16   #8
DIAGSYSTEM25
En faites des le départ je me suis trompé c'est que le coté gauche qui ne fonctionne pas.
Le ballast a été changé le feux xenon aussi
J ai de l alimentation à l entré du ballast (la petites cosses avec 2 fils .
J'ai mesuré au Multi metre j'ai mes 12v qui arrivent à l entré .
En défaut j'ai
feux gauche cour circuit au plus ou circuit ouvert
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
Moi il ne s allume pas du tout j'ai même changé l ensemble ampoule.
Vieux 09/03/2021, 22h57   #9
tu as court circuit au plus, soit le fusible , soit le faisceau , tu vois 12 v au multi, branche une lampe a la place du multimetre elle doit s'allumer franchement sinon ce n'est pas alimenté, essaye brancher la lampe sur le + de l'alim et sur une autre masse franche si ca s'allume alors c'est la masse le soucis sinon ce n'est pas alimenté en +
Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 23h01.
DIAGSYSTEM25 (10/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 22h59   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post le diag vcds
permutes les modules droite vers gauche et vis versa
problème démarage PASSAT B7 2013 Iron_sim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 29/01/2018 16h52
Xenon Q3 2013 quattro totoraga Automobile en général 2 03/07/2017 19h10
Xenon c4 b7 Meziane93 Peugeot, Citroën 4 07/01/2016 22h43
Possible ou pas Xenon new CLASSE A nono93 Mercedes Benz 7 07/12/2015 14h57
Xenon Megane 3 Tipaza42 Voyant et led 6 04/09/2015 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
