Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam salut à tous,
J'ai fait un diag à un copain ce midi sur son c8 suite au remplacement de sa vanne egr électrique. Il avait 2 defaut apprentissage de la vanne et un autre circuit ouvert. Du coup je lui a fait l'apprentissage qui c'est bien passé. J'ai ensuite refait une lecture défauts et le def apprentissage à disparue mais le p2143 persiste en circuit ouvert pourtant connecteur bien branché. Demain je contrôle le faisceaux avec le schéma électrique. Avez vous une idée ? Sur dv6 je me souviens de problème similaire quand la vanne n'était pas d'origine mais reconditionné sa vous dis quelque chose ? Merci d'avance Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
Slt l ami quel moteur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (09/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui si vanne de mauvaise qualité ça peut arriver... |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Malfra90 (09/03/2021) |
salut, le probleme pourrait venir du calculateur et non de la vanne EGR , nombres d'erreurs de recopie de la vanne EGR trop important !!! l'ecu est bloqué dessus, une mise a jour peut etre ?, sinon flasher avec un ori histoire de remettre le nombre d'erreurs a zero
ce def p2143 existe aussi sur EGR pneumatique avec electrovanne sur siemens ! donc inutile de fouiller le faisceau, je pense calculateur erreur de recopies superieur a 14 !! alors que ca ne devrait le faire qu'a partir de 50 erreurs, l'apprentissage met toujours ok Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 19h51. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (09/03/2021), Quattro899 (10/03/2021) |
C'est un sid 803a je crois si je dis pas de betise. Le moteur dw10u .
Carement calculateur ??? Jtrouve ça bete de bloqué le calculo suite a un nombre répétés de defaut.... j'ai un k tag sa passe en obd? Sincèrement j'ai pas trop envie de lui flasher et le planté j'ai jamais fait en Siemens.... Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
dit lui chez PSA ils changent le calculateur pour cà dit nous combien d'erreurs de recopies EGR ?? 14 ?
Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 23h26. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (10/03/2021) |
Bon j'ai refait un diag et j'ai en plus du p2143 le p1462 qui remonte apprentissage non réalisé pourtant je l'ai refait 2 fois et la procédure à bien été jusqu'au bout.
C'est ou que je peu voir le compteur d'erreur sur diagbox ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- J'ai le kess v2 est ce que sa passe en obd? Au pire faire un egr off. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
slt l ami je pense qui faut que tu regarde la valeur de recopie jai trouver cela
P1462 : Valeurs d’apprentissage non trouvées OU Les valeurs de butée de la vanne apprises sont hors tolérance La tension délivrée par le potentiomètre de recopie pour la butée basse doit être comprise entre 0.2 et 2.1V La tension délivrée par le potentiomètre de recopie pour la butée haute doit être comprise entre 2.9 et 5V
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (10/03/2021) |
salut, tu pourra faire l'apprentissage a chaque fois et a chaque fois ce sera ok! mais en fait non!
le nombre d'erreurs est dans les paramletres EGR la solution ultime est de planter le calculateur justement ! arreter le flash en cours d'écriture et de reécrire tout de suite ! on perds les codes injecteurs et plus ca remet a zero tous les compteurs la vanne EGR ect ca se complique !!! copie ta configuration avant pas simple chez PSA remplacement de l'ecu @ Dernière modification par jphp ; 10/03/2021 à 18h01. |
Slt jp tu soit te trompe ma non ou alors tu m apprend un truc je sais que sur edc16 sa arrive mais sur le siemens sid803 ou 803a je nest jamais eu de cas..
#11 | |
Perso c'est la 1ere fois que j'entend celas.
Si je plante a l'ecriture c'est foutu je peux pas réécrire dessus directement il faut dessouder la flash comme sur les bosch non? Si c'est ça je préfère laisser tomber je n'ai plus de lecteur d'eeprom et encore moi envie d'investir du matos pour un seul calculo. Ya pas d'autres méthode? Franchement c'est étonnant. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h37 ---------- Citation:
| Vanne EGR | fred974 | Hyundai, Daewoo | 5 | 06/05/2020 19h41 |
| vanne EGR | maitre yoda | Tableau de bord en général | 16 | 11/10/2015 19h36 |
| Suppression vanne EGR Siemens SID201 | matt1781 | Chiptuning | 5 | 30/01/2015 12h16 |
| vanne egr sur 807 | zazear | Chiptuning | 1 | 19/12/2013 22h59 |
