Vieux 09/03/2021, 19h58   #1
Tibo64
Avatar de Tibo64
Tibo64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Montage MSA15 a la place du MSA12
Le projet consiste à monter un MSA15 a la place du MSA12 sur un VW T4.
Voici le fameux ECU
Et ces eprom mémoires 29F
Il y a déjà l'immo qui va bloquer. J'ai dessoudé la 24C02 puis soudé sur un support pour la lire au willem.
Message d'erreur au Vagcom
J'en ai aussi profité pour poser des porte eprom à la place des PLCC32.
Sur winols j'ai déjà pu identifier quelques MAP.
MAP PEDALE
PEDALE INVERSE
FUMEE
COUPLE
TENSION POMPE
TURBO
DEBUT D'INJECTION
EGR
Puis d'autres que je n'ai pas encore identifiées:
ça on dirait une EGR inverse
Avez vous des idées sur le rôles de ces map?
Tibo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tibo64 For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 09h27   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Bonjour ( car..)
un article interessant sur un passage du msa15 vers le edc15
https://www.vwt4forum.co.uk/threads/...-edc15.400102/
il faut faire une adaptation 68 pins vers 121 pins
au cas ou j ai le fichier Excel 68/121
Au Revoir
OS
Vieux 13/04/2021, 18h01   #3
Tibo64
Avatar de Tibo64
Salut Overspeed,
Merci pour le lien. Il y a plein d'info sur ce forum!
Pour le moment je n'ai pas prévu de passer en EDC15 car il y a un peu de modif a faire, et je ne veux pas immobiliser le véhicule. Mais ça pourrait servir un jour.
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
l'immo est bien désactivé, et je n'ai plus de message d'erreur de ce coté là, mais maintenant je n'ai plus de com avec le moteur.
Je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact avec les portes eprom PLCC32...
J'ai déjà essayer de ressouder les support et de burner de nouvelles 29F010 mais rien n'y fait.
montage d'un rneg avec son écran a la place d'un rd4 sur c4 picasso garciasgt76600 Tutoriels 2 03/03/2024 14h10
immo off t4 2.5 tdi msa12 mika641pau Immobilizer dumps/solutions 17 02/08/2022 22h33
Reprog T4 2.5 TDI 102 - MSA12 Tibo64 Chiptuning 40 09/03/2021 08h03
Aide pour fichier ori bosch EDC 1.4 MSA12 Black gees Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/04/2018 15h27
golf3 tdi edc1.3.3 msa12 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 28/09/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
