| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salem bonjour tt le mon de jai un problem avec un scenic 3le client rouler et dun coup la voiture elle s'arrête et elle veux plus démarre un mec a fait la calise avnt moi et la valise a donne commande injecteur sur les 4 injecteur le client a change les 4 neuf apres moi je suis arrivejai mi la valisememe problème cimmande injecteur sur les 4 injecteur
| The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | vilebrequin (09/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel moteur ? 1,6 dci ? 1,5 ? |
#3 | |
bonjour,
apprentissage ? codage ? conti ? vdo ? effacement defaut ? cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
C un moteur 1.5dci 110 la voiture et de 2010
Tu as vérifié la commande si tu l’as des 4 injecteurs ? Tu as d’autres défauts ? A mon avis le calculateur est flambé |
Oscilloscope sur la commande des injecteurs en essayant de demarrer, si pas de commande controle quand même faisceau ( continuité et isolement) si ok calculateur hs |
pour l'oscillo bien penser au démultiplicateur par 10.
bonjour,
L'oscilloscope est un appareil qui permet de lire la tension et la forme d'un signal électrique. Pour lire le signal émis d'un calculateur à un injecteur la fréquence étant peu perceptible car en micro seconde l'oscillo est donc nécessaire afin de voir la trame clairement et comme plus type de tension y est appliqué une démultiplication x10 permet de lire des tension élever toute en réglant la tension d'entrée a une tension moins élevé. Je t'invite a te documenter sur google afin d'en apprendre les bases. cordialement.
| The Following 3 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post: |
Salut, pour moi aussi sur et certains, calculateur HS. il me semble que meme si les nouveau injecteurs n'ont pas recu l'apprentissage, le moteur tourne quand meme.
Les problème de calculo sont peu connu la dessu ... Les code IMA des injecteur on bien étais rentrai ? Commence par changer les injecteur de place voir si le défaut bouge , ( il on surement étais replacer par de l'échange standard et parfois pas de chance ...). Si le défaut bouge pas vérif les pins et cablage au niveau de l'injecteur. Une reprog du calculateur dans le réseau a étais tenter ? Si besoin d'info pour un diag précis, je peu te fournir la doc en PV |
| The Following User Says Thank You to Xela40090 For This Useful Post: | sam27000 (20/11/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
en lançant le démarreur , test retour de durites de gasoil et contrôle du capteur de pression carburant avant , non ?
Seat Ateca 1.6LTdi |
| dash scenic3 | trans593 | Tableau de bord en général | 5 | 31/07/2020 17h13 |
| Clear immo Dae scenic3 | chaoui05 | Café du forum | 3 | 07/03/2020 21h06 |
| Gps scenic3 2009 | getstouss | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/06/2015 11h10 |
| ecu scenic3 | Actif-Car | Electronique | 6 | 02/01/2014 22h46 |
| Airbag scenic3 | kam306 | Airbag | 2 | 03/12/2010 21h26 |
