bonjour a tous
j ai un défaut d apprentissage injecteur sur un boxer 2.2 hdi moteur puma , lorsque je lance l apprentissage au diag box j ai un message d erreur a la fin qui dit (l'apprentissage a echoué non terminé (etat moteur sous démarreur)) es ce que ca vous dit quelque chose ? les injecteur ont ete refait ,et dans les paramètres j ai bien "etat moteur au ralenti" !! merci par avance |
| The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post: | benhedi70 (14/03/2021) |
Bonjour essaye avec un autre diag pour voir si ça passe
| The Following User Says Thank You to louis20112015 For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
aucun DTC enregistré dans l'ECU moteur ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais l'apprentissage injecteur par injecteur(je sais que c'est long). C'est chiant à faire la-dessus. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
Salut ce modèle Puma est une misère à faire ,il ne faut avoir aucun DTC ,température a 70 degrès ,commence par un apprentissage culasse ,ressaye plusieurs fois ...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
aucun défaut appart celui de l apprentissage par contre j ai pas beaucoup de gasoil en effet
Regarde bien tous les prérequis pour valider la procédure d'apprentissage,
Diagbox les donnes avant de la lancer. Concernant le plein de gasoil, je n'ai pas souvenir que cela fasse partie des prérequis. |
oui je respect ce qui est dit mais en effet pas le plein ,mais deja fais sur d autre vehicule avec peu de carburant et c est passé donc je comprend pas ,et surtout l intitulé de l erreur ??
Sur boxer il faut mettre un adaptateur sur la prise diag ? Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
salut, si ecu visteon dcu102 fait un vierge avec iud
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le moteur doit être à température, rentre les codes d’injecteurs un par un, c’est long surtout la dessus mais ça devrait fonctionner. |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
bonjour ,
il faut que le moteur tourne rond ,pas de variation de regime et de pression rail ,temperature ok ,je vient d'en faire un ,une galere . j ais fait un virgin ,reprogrammer les injecteurs ,adapter les injecteurs ,apprentissage pompe ,ca la pas fait j ais changer l actuateur de pompe et la c'etais ok voila si ca peur aider cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | GUIGUI24 (11/03/2021) |
#15 |
et moteur eteint contact mis
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | GUIGUI24 (12/03/2021) |
| Defaut apprentissage injecteur | louay | Peugeot, Citroën | 20 | 07/05/2024 12h31 |
| apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi | boutouil | Peugeot, Citroën | 32 | 07/01/2023 12h54 |
| Rech procedure apprentissage injecteur continental | tony2552 | Peugeot, Citroën | 9 | 28/09/2022 20h28 |
| [RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI | bouizanne | Peugeot, Citroën | 27 | 17/06/2015 22h55 |
| Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 | durite2013 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/01/2015 17h13 |
