			![]() Date d'inscription: octobre 2013
				Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			bon soir a tous
	y aurais quelqu'un qui peut m éclairerai sur ce défaut B3952 dans le calculateur moteur un 3008 hybride qui démarre et cale toute suite le diag est fait avec Launch qui interprète le defaut , antenne 2 ???  |
		#2 | |
				Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
 Salam avec un diagbox ce serait plus efficace Mais ton B pour body 39 c’est ton système démarrage injecteurs pompe etc... 52 injecteur 1 en court circuit et problème électrique Mais avec un diagbox tu peux affiner tout ça J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.  |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |  farid iddir (21/03/2021), gchx (21/03/2021)  |
				Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
	a tu les parametres de pression go ? capteur pression rampe ok?  |
| Défaut ESP + DA C3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 33 | 17/01/2020 11h37 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 | def | ABS, ESP, DSC | 0 | 07/09/2017 11h53 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
