bonjour jai la voiture de mon frere golf 5 tdi ne demare pas le demareur ne se lance pas jai fai un diagnostic code defaut 175055 P0671 000 bougie dallumage cylindre 1 Q10 dysfonctionnement defaut permanent merci pour votre aide
bonjour jai la voiture de mon frere golf 5 tdi ne demare pas le demareur ne se lance pas jai fai un diagnostic code defaut 175055 P0671 000 bougie dallumage cylindre 1 Q10 dysfonctionnement etat mil non demande defaut permanent merci pour votre aide
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h49 ---------- file:///C:/Users/DELL/Pictures/thumbnail_IMG_0328.jpg |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
le fichier que tu essayes de mettre est un fichier local ! Concernant ton problème, as tu testé avec un autre batterie ? vérifie connexion batterie et démarreur , + et masse Bon courage |
salut, bougies d'allumage sur un tdi !???
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Quattro899 (23/03/2021), tech-auto (24/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Salut même si tu aurais un soucis de bougie de préchauffage le démarreur devrais ce lancer aussi donc vérifier déjà tes fusible
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
bonjour merci davoir repondu jai fai un diag avec actia multidiag qui me sort bougie dallumage et le wow et delphi aucun defaut jai verifier les fusible rien je vais tester demain les relais 460 et 53 merci pour votre aide
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vérifier l'arriver de carburant la dessus, tu entend la pompe tournée quand tu mets le contact ? bon courage bye
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Hello l ami,
Alimente ton démarreur en direct afin de savoir si ce n'est est pas lui qui déconne. Si il tourne il s agit bien de la commande le cas contraire démarreur Hs, ou moteur bloqué... Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
Salut question bête mais tu a vérifié ta batterie ??
essaye de démarrer en poussant ou alimente ton démarreur en direct
| C3 1.4 hdi ne demare plus | bilbil69 | Peugeot, Citroën | 14 | 12/03/2018 22h28 |
| bmw ne demare pas | aladinno | BMW | 3 | 04/09/2016 15h39 |
| golf 6 1.2 tsi ne demare pas a chaud | dreambox | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 11/11/2014 08h38 |
| 407 1.8 16v ne demare pas | rimka59300 | Mécanique générale | 21 | 02/02/2014 10h16 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
